立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
电化学
电化学综合讨论
帖子详情
【资料】电化学工作站2
quguohua
2007/05/02
私聊
电化学综合讨论
17
U.Bertocci,F.Huet等用计算机模拟了暂态峰形状、统计分
布、幅值、寿命等与PSD(功率密度谱)的关系,发现暂态峰参数对18
PSD的斜率与特征频率fc影响极大。Y.F.Cheng,J.L.Luo根据
实验数据对暂态峰形状与PSD斜率及fc的关系进行了分析,并
得出了相同的结论。
3.2 时域统计分析
ECN的统计分析包括方差Var,标准偏差σ,均方根RMS,其
定义见式(1)~(3)。
n
12
Var=(xi-x)(1)
niρ=1
σ=Var(2)
n
12
RMS=xi(3)
niρ=1
式中 n———数据容量
xi———数据样本序列
x———平均值
标准偏差和RMS反映了噪声波动的强度,后来有人提出了
用基于电流噪声的局部腐蚀指数LI来判断腐蚀发生的形式及程
-3
度,并认为LI在10数量级,表明体系可能发生均匀腐蚀,如果
接近于1,则可能发生了局部腐蚀。
σ
i
LI=(4)
iRMS
式中 i———数据来自电流噪声
然而,由于电流在零点附近的缓慢漂移,尽管此时发生的是
19
典型的均匀腐蚀,也会使LI等于1。SunZ,Mansfeld研究也表
明,LI指数并不能反映局部腐蚀情况,它只反映两个假定相同的
工作电极的差异程度。
表征噪声信号变化的指标还有高阶统计方法,如倾斜度g1
19
和峭度g2,BagleyG认为,它们比LI指数更能反映腐蚀机理的变化,但使用中必须考虑到其误差大的缺点。
3
nxi-x
g1=—(5)
niρ=1x2i
4
nxi-x
g2=—-3(6)
niρ=1x2i
21
1986年EdenDA首先用噪声电位与噪声电流的标准偏差
的比值定义了噪声电阻,即Rn=σ(v)/σ(i),并发现Rn与极化电
阻Rp具有可比性,并从中计算出了腐蚀速率,因而引起了广泛注
意。ChenJF,BogaertsWF根据Butter2Volumer方程从理论上证明
22
了对于均匀腐蚀体系二者的等同性,由于在推导过程中作了
无直流漂移和电位与电流随机过程完全独立的假设,并且没有考
虑到充放电过程的影响,所以实际测量的Rn依然依赖于测量时
22
间与频率。
3.3 频域分析
将电位或电流的时域信号通过快速付立叶变换(FFT)或最大
熵法(MEM)变换成PSD后进行频域分析是目前ECN研究的热
22~28
点。
PSD作为研究平稳随机过程的一种重要工具,其函数形式
为:
+∞2
1-ωjt
S(ω)=limx(t)edt(7)
T→∞T∫0
式中 x(t)———电位或电流的时域函数
T———测量周期
ω———频率
BertocciU曾详细研究了用FFT和MEM方法进行时频转换的
24
特点,发现MEM比FFT可以给出更为平滑的PSD,但由于
MEM的级数m需要人工给定,任意性较大,有时可能产生错误的
结果;而对于非稳态体系,FFT与MEM都可能产生错误结果,此
时采用窗口函数是十分必要的。
为低频噪声一般在以下就已降到背景噪声
ECN,10HzPSD
14
水平这说明亚稳态孔蚀的生灭为慢过程。理论上说在
,,PSD
-n
极低频率应出现平台,然后随频率增加,与频率f成线性关系
27,28
n一般在2~4之间(见图3)。ρ
通过计算机模拟ECN的PSD曲线,BertocciU发现,PSD
的形状、fc和斜率强烈依赖于暂态峰的形状、统计时间分布、幅值
分布以及寿命等。
如果暂态电流峰I(t)为突发生长(上升段),而消亡按指数25
衰减(下降段),并假设暂态峰的发生服从泊松分布,即:
I(t)=0,t<0
t
I(t)=Aexp(-),t≥0(8)
τ
22
2SλAτ
PSD=()
229
1+ωτ
式中 A———具有随机特征的暂态噪声幅值
S———电极面积
λ———单位面积的暂态峰次数
τ———暂态峰时间常数
ω———频率
根据式(9),当ωντ时,PSD为与频率无关的平台,表现为
-2
“白噪声”,当ωμτ时,PSD为f噪声。PSD特征频率fc=
1/2πτ,与暂态峰寿命的倒数成正比。
当暂态电流峰的生长和消亡分别服从时间常数τ1,τ2的指
数曲线时,则有:
22
2Sλ·A(τ1+τ2)
PSD=()
222210
(1+ωτ1)(1+ωτ2)
当频率ω极低时,PSD仍为与频率无关的“白噪声”,频率较
高时,PSD的斜率为4,当频率在1/τ1~1/τ2时,其斜率<4,因而
PSD曲线上出现两个不同斜率。
其他波形的计算还表明,PSD的斜率主要与暂态峰的形状有
关,而与腐蚀类型无关。fc则主要与亚稳态点蚀的生长和钝化时
间常数τ有关,体系耐点蚀性越强,Cl浓度越低,则τ越大,fc
越低。
26
近年来,MansfeldF将噪声电阻扩展到频域范围,建立了谱
噪声电阻,即对“相同”电极体系的电位和电流同时采样,经FFT
变换成PSD后,得到噪声电阻谱:
1/2
EFFT(ω)EPSD(ω)
Rsn(ω)==(11)
IFFT(ω)IPSD(ω)
并定义
Rsn=limRsn(ω)(12)
ω→0
式中 EPSD(ω),IPSD(ω)———相应频率下PSD的电位和电流
29
通过与EIS的测试结果比较,Mansfeld发现,尽管谱噪声
电阻Rsn要小于由EIS计算得到的Rp值,但在bode图上噪声电阻
谱Rsn(ω)与EIS谱有相同的斜率,并具有极好的一致性。相反,
时域分析得到的统计噪声电阻Rn=σE/σI与EIS的相差甚远。
另外,从噪声谱来看,要得到谱噪声电阻Rsn,ECN的测试时间并
不少于EIS,这在以前一直认为是ECN的优点之一。
3.4 小波变换
FFT是用一系列不同频率和相位的正弦波与原始信号比较,
得到不同频率下的Fourier系数,由于正弦波的时间尺度是从负无
穷到正无穷的,且平滑、可预测,因此FFT适合于研究线性时不变
的稳态系统,而对于大量非稳态噪声信号(如包含直流偏移和大
幅度局部暂态峰)的处理却面临许多困难。
与FFT不同,小波分析采用可变尺寸的窗口技术(见图4),并
按式(13)将原始信号分解为一系列不同时间偏移和不同尺度的
原始小波ψ(基函数)的集。由于这些小波均具有不规则性和不
均匀性,宽度有限且均值为零的特点,因此小波分析特别适用于分析大信号中的局部暂态特征,例如信号中断点、高阶不连续性
以及自我类似性。
∞ C(s,p)=∫f(t)ψ(s,p,t)dt(13)
式中 C———小波系数
s,p———尺度与位置
由于小波分析不需要对ECN作稳态假设,并同时具有时间
分辨和频率分辨的特点,因而克服了FFT的某些缺点,在ECN信
号处理中表现出一定的优势。
30
AballeA利用离散小波变换(CWT)对ECN数据进行处理,
发现在多数情况下小波分析与PSD分析具有较好的一致性,但
在特殊情况下,小波分析却表现出特有的优势,它可以从ECN中
计算出优势频率的比重,能解析出叠加有单个暂态峰的ECN谱,
特别是对于两个同时发生但时间常数不同的暂态峰,小波分析可
c
以区分这两个过程,而在PSD中则难以做到。
4 小 结
T
ECN在理论和测试方法方面的快速发展,使人们能通过更多
的途径了解腐蚀的本质。用于ECN分析较为成熟的方法主要有
时域和频域分析两种,二者各有优缺点;统计分析方法快速方便,
适用于现场监测的要求;PSD可以从ECN中得到更多的信息,特
别是ECN与EIS的相关性使之得到了理论支持,但PSD难以解
释非稳态体系,小波分析似乎能弥补PSD的这些缺点。
相关话题
【求助】复合氟离子电极首次使用如何处理?
【原创】这网站很好
3
【转帖】大量电化学资料
4
【求助】非水电极干了怎么办?
【谱图】有奖征图:电化学阻抗谱(EIS)的研究和应用
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
原位电池氧分析仪
原创
2024/07/08
【求助】关于CVS
2007/06/12
求助:急需知ph计温度与输入电阻之间的关系式是什么?
2006/04/03
[求助]MEC-12A软件!
2006/06/06
【讨论】电解槽进出口分析
2013/07/23
【讨论】讨论-极谱法,伏安法,库仑法,重量法.......
2007/05/08
软包锂离子电池用聚合物电解质技术进展
分享
2015/04/23
【求助】电化学实验
2010/06/22
电化学大学生在工厂的经验心得
第十七届原创
2024/09/27
用自动电位滴定仪高氯酸非水滴定检测5-羟基色氨酸含量偏低是什么原因
已应助
2024/09/23
有无法国biologic电化学工作站Sp-50e中文说明书?
已应助
2024/09/13
瑞士万通870水分仪
已应助
2024/09/12
上海禾工AKF-1卡尔费休水分仪使用过程中滴滴两声后,屏幕熄灭?
已应助
2024/09/11
瑞士万通302N找个继父
讨论
2024/09/02
全固态电池能量密度都可以达到430Wh/kg,
原创
2024/08/30
氧气在中空的纤维膜膜腔内流动氧气损失的量或者气压降低的量怎么计算
已应助
2024/08/27
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
【资料】电化学噪声的分析方法
2007/05/02
【资料】电化学噪声频谱的VisionC6实现
2007/05/02
【求助】那位高手知道,测啤酒货架期的冷热老化法
2007/05/02
【分享】Alberta大学化学系的精彩波谱课件
2007/05/02
【转帖】中国两位科学家当选美国国家科学院外籍院士
2007/05/02
【谱图】XPS标准数据手册
2007/05/02
【转帖】清华知名材料化学家吴国是教授量子化学分析讲义
2007/05/02
【求助】谁有生物溶氧仪YSI5300的使用说明
2007/05/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
