Easy-Boy
第1楼2007/06/22
需要在线脱气机。或者在线脱气装置。
wsy18
第2楼2007/06/22
如果是高压梯度,溶剂事先脱气就行了。
zhzhan
第3楼2007/06/23
我用的就是高压梯度,还是出现了气泡干扰,问过仪器相关维护工程师,他们说是因为乙腈和水混合就是很容易产生气泡,建议我把初始的流动相B改为19%的乙腈-0.1%磷酸溶液,梯度再相应更改.可是按照这个试,不进样空针图谱出现一个历时很长不规则的峰,不知道是怎么回事(原先是出现很规则的频率很快的波动峰)
rason007
第4楼2007/06/23
顶顶顶~~
iluvm
第5楼2007/06/23
流动相还是要脱气啊,用吹He的效果比较好.Purge的时候再看看有没有气泡
xiaoluo218
第6楼2007/06/23
要充分的脱气。运行中出现的话肯定是脱气不够,只能用纯有机相,大流速(1.2)冲12min,应该可以了,在不行,只能排液了,purge拉
sun113791
第7楼2007/06/23
梯度分析,确是易出现此情况,不知你用是什么牌?另外,也不是超声脱气时间长就好,一般十分钟就够了。做梯度还是在线有脱气的好。
锐峰
第8楼2007/06/23
1 溶剂脱气.两种方法:使用在线脱气机,或者用氮气,最好是氦气,吹脱流动相中的空气.2 在流动池后加背压.如果气泡被压缩的很小,检测器对它们没感觉,那就达到目的了.但是背压不要加得太多,否则流动池很容易漏液,甚至破裂.市场上有售背压调节装置,或者自己缠一段管路,一米多长,先找段管子,直接接泵上试一下压力多少,大概在0.5Mpa左右就可以了,试好了再接到流动池后面.锐峰科技-助您一臂之力!
制备液相
第9楼2007/06/23
梯度混合肯定就有气泡的,不可以避免好的方法是在末端出口的地方加一个反压装置,让气泡能够顺利的流出来而且不在检测池里边放大\缩小 .
tianru的爸爸
第10楼2007/06/24
把你的流动相A改为19%的乙腈/0.1%磷酸溶液,而B为81%的乙腈/0.1%磷酸溶液,重新计算梯度表。做样品之前用100%的乙腈把你的AB管路冲洗干净(可以连接检测器监视),再换你的流动相,接色谱柱。
