sdkx
第1楼2007/06/23
极性反了!!!
wind
第2楼2007/06/23
极性反了?
茅茅
第3楼2007/06/23
1 空白出负峰很正常的.3 可能是柱子塌陷了,需要更换新的。
第4楼2007/06/23
谢谢关注,不过我认为同时两根柱子塌陷不正常啊,会是检测池或是检测灯的问题吗?
yangjun8020
第5楼2007/06/24
极性反了!把仪器上的极性开关调过来就OK!
tianru的爸爸
第6楼2007/06/24
这是很正常的。1、流动相是:“40%的水,60%的甲醇”,而样品是:“甲醇”;因为甲醇的吸收值比“40%的水,60%的甲醇”低,在色谱图中,甲醇应该是负峰。2、柱压偏高是因为你现在的流动相黏度比纯甲醇或纯水的黏度都要高好多,所以反压高。
第7楼2007/06/24
如果检测器上有灯使用时间或灯的能量判定功能,就根据这些来判定;如果没有就只有根据正常的谱图来判定(如果常用的色谱图出现基线总是漂移或噪音总是很大,那就该换灯了)。
第8楼2007/06/24
如果你的其它条件能保证是一样的,那就该换柱子了。换柱子之前最好测定柱效,确保是柱子出问题了。
冰城@布衣
第9楼2007/06/25
你把工作站的接口调换一下试试..
wangpu1979
第10楼2007/06/26
