实验室认可/资质认定
zhangqixue666
第1楼2007/06/23
我也想知道,那位大侠解答一下!
kaiw
第2楼2007/06/25
我觉得做质控图的要求本身就是比较高的要求,首先要求选用的数据是服从统计分布的总体,应该没有规定某个时间周期内要多少个。各个实验室情况都不同,有的实验结果本身是不服从统计规律的就没法做了。要做也得找一些能做的做,比如相同方法中曲线的a值和b值。
风吹墙头草
第3楼2007/06/28
如果本身數量就很少,那就每次測試的時候都用標準件進行一次核查,我想這樣就不用去作質控圖了吧?個人意見
oybh138
第4楼2007/07/03
同意2楼观点,是服从正态分布的总体。
lijinwen
第5楼2007/07/09
好 好顶顶 !!!!
zsx-08
第6楼2007/07/09
SPC要用好,要有充足的样本量,否则说明不了问题
llxxsh
第7楼2007/07/09
好像还有种方法,只需要五个值,从第六个值开始就可以进入质控状态。是一种较简易的质控图,你可以查查看。我也就知道这么多了。
zzg2002
第8楼2007/07/26
做质控图不是用实际样品分析的数据做。而是积累标准样品的分析结果去做。步骤:1、在半个月内,分别在上下午分析两组平行样(浓度要相同),记录数据2、依据得到数据制作均值-极差控制图3、在以后的分析工作中,分析每一批样品是,同时分析一组平行样,把分析结果数据在控制图上描点,如果在控制线内,这批样品分析有效。否则重新校准仪器。
zhaobrazing
第9楼2007/08/01
顶,谢了
第10楼2007/08/01
kan kan dingding
