离子色谱(IC)
wsy18
第1楼2007/06/25
流动相对不同波长的光吸收不一样。
pnp1008
第2楼2007/06/25
流动相在不同波长下吸收不同。205nm下可以使用ACN和水。
家有宝贝儿
第3楼2007/06/25
这是很正常的,说明流动相中的物质在紫外区有吸收。不知道楼主的流动相是什么?可以做适当的调整。
zhanghy2205
第4楼2007/06/25
这种现象是正常的,要看你选择的流动相的背景吸收在什么波长了。从你所描述的现象,应该是你的流动相的选择问题,如果样品最大吸收在205nm,你可以选择乙晴和水做流动相,乙晴的最大吸收波长在195nm
maxuedong
第5楼2007/06/25
吸收不同,基线噪音也会不同。。。。。。。。
87228217
第6楼2007/06/25
blackwolf
第7楼2007/06/25
不是有自动归零吗
hpt2005
第8楼2007/06/25
不同溶剂有不同吸收峰,设计方法时得考虑测定波长与选取溶剂。
tanggangfeng
第9楼2007/06/25
每种流动相的紫外吸收是不一样的。如果要是基线都归为零(等度下),进样前,基线BALANCE,好像可以都为零。
biotrandglobal
第10楼2007/06/25
你的问题比较难解决:样品的最大吸收波长是在205nm,而一般的流动相中试剂的截止波长都大于这个值,所以比较困难。试试其它波长,但牺牲一些样品的吸收值,换取样品信号/流动相基线噪音(信噪比)最佳。
