bocai 2007/06/24
说句不在行的话,稀释一下不就行了么。 你说得着中情况肯定是超过线性范围了(你的实验条件下)
家有宝贝儿 2007/06/26
液质联用对样品的浓度是有要求的,而且很小的量就能检出的。 所以将其稀释是最简单而有效的办法。
congrongzj 2007/06/26
老实说,你的问题有点像想利用质谱来定量的问题,离子化效率跟很多参数设定有关,所以多摸索和积累才能充分的针对不同的样品来设定条件吧。 定量的问题那位高人可以解释一下呢[em04] [em04] [em04] [em04]
lafoucqd 2007/07/02
[quote]原文由 [B]dickwang2008[/B] 发表: 如题所示,我们在使用液质联用仪进行实验时,经常会遇见在高浓度时样品离子化不完全,导致响应不成比例。大家可以根据自己的经验说说如何才能有效的避免这个问题?[/quote] 关于高浓度样品的离子化问题,我觉得首先考虑将样品的浓度稀释到可定量的线性范围内;其次考虑质谱系统的一些参数设置,比如离子化源电压、气流、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]流速等;最后 可能还需要优化你的样品处理过程,当然是纯度越高越 好了。不知对否,还请大家指正。
binnguo 2007/07/02
和紫外等检测器一样,质谱响应有一动态范围。
