直读光谱
ydm_28
第1楼2007/06/25
有做比较一般是供应商进行标样校准的,我们只作相对以前的检测记录比较!
zjlin1968
第3楼2007/06/30
做标准化(整个高低曲线校正)和类控样标准化后(相对于某段曲线校正),不用做标样再校准,一般类控样标准化就可以修正了,主要是标样要选择合适的
taods
第4楼2007/07/01
不知道大家做标准化后分析样品的结果与类型标准后分析样品结果(同一样品)有没有区别,有没有试验过?
xy642316
第5楼2007/07/01
如果能保证环境条件,则可不做标准.
yanpobing
第6楼2007/07/01
学习了啊!
第7楼2007/07/01
环境条件能保证,单做类型标准化我看还是不行,还需要再用标样来校准,大家先做这两种方法分析样品对比看看(1,标准化后分析同一样品。2,类型标准化后分析同一样品),到底差别有多大,试试再讨论。
gurenli
第8楼2007/08/26
我们厂用的是ARL4460光谱仪,基本不做标准化,只有仪器状态差时才标准化。平常干活只带内控标样,不知道这样做出来的结果准不准?
第9楼2007/08/26
在帖子“【原创】光电直读光谱个人总结知识”中有相关问题。
ndd1234
第10楼2007/08/31
仪器稳定性好时可以不做标准化,只用内控标准化就可以了。标准化可以校正一段曲线,而内控标准化只校正点。
云☆飘☆逸
第11楼2007/09/03
大家养成一个好习惯,无论你是否刚校正的曲线,一定要再分析一次不在该曲线上的标准样品,因为,一次校正不一定能校回去。这是个好习惯。等你养成了之后,你就会明白这个问题的答案!
