紫外可见分光光度计(UV)
无语
第1楼2007/06/24
双光束中,吸收值为负值说是有参比光路中的液体吸收值比样品光路中液体吸收值大,调过后,原参比的液体就变成了样品光路的液体,原样品光路中液体变成了参比光路中的液体,也就是说此时参比光路中的吸收小于样品光路的吸收,最后结果当然为正的!
uv-vis
第2楼2007/06/25
还有一种情况是比色皿配对问题,可能两个比色皿之间的误差较大,建议都用参比测试一下看其匹配程度~
zam0825
第3楼2007/06/27
双光束紫外仪器应先两路都放参比溶液校正基线,然后再测样品啊。
sea000mus
第4楼2007/06/29
可是我扫完基线后再扫描还是有负吸收出现
第6楼2007/07/03
基线校正后走一遍看看仪器有无问题,如无问题再扫样品,如还有负吸收应考虑样品中是否还有化学反应或参比选的不好。
夕阳
第7楼2007/07/03
比色杯内壁被污染,而且这种污染程度是随机的,即随着样品的不断注入而改变了液体试样的浓度,仅仅凭借做基线记忆是不能彻底解决问题的。
czy92326
第8楼2007/07/04
比色皿是不是石英的?
daisyfan_541
第9楼2007/07/12
我也发现有这种问题我做测试前扫基线(参比和样品都是用比色皿和溶剂)而后做样品就发现有吸光度负值是因为样品光致发光吗??
lyfengji
第10楼2007/08/24
赞成1楼所说的2楼说的不对我们用时都会对比色皿进行调零的故应该不是比色皿的问题而是所测溶液的吸光度大小的问题
com101
第11楼2007/09/03
我用TU-1901积分球测试做膜的相关测试,也出现类似情况。开始时,两个参比白板均放上进行基线扫描,然后保留一个参比,放入样品测试。样品池放在不同的位置,所得到的吸收谱为一正一负,透光率则一个小于100一个远高于100。不知道这样得到的正吸收谱可不可用? 还请专家多指点。多谢了!
