laoer006150 2011/05/31
测定条件和校准曲线 • 点灯条件 灯电流 ; 13 mA/0 mA ; 15 mA/500 mA 波长 ; 217.6 nm ; 217.6 nm 狭缝宽 ; 0.5 nm ; 0.5 nm 点灯方式 ; BGC-D2 ; BGC-SR • 石墨炉温度程序 (高灵敏度方式0. 0H),热解石墨管 加 10 ppm Pd 阶段# 温度 (oC) 时间(秒) 气体 (升/分) 升温 采样 提前 1 120 20 #1 1.0 斜坡 OFF 2 250 10 #1 1.0 斜坡 OFF 3 600 10 #1 1.0 阶梯 OFF 4 600 3 #1 0.0H 阶梯 OFF 5 2200 3 #1 0.0H 阶梯 ON 2 • 校准曲线 BGC-D2 方式(样品注入体积 20 l) 标准 浓度 吸收 号 (ppb) 217.6nm 1 0.0000 0.0043 2 4.0000 0.0722 3 12.0000 0.2011 4 20.0000 0.3111 [ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0 r2=1.0000 K0= 0.0037,K1= 0.0179,K2= –0.0001 • 校准曲线 BGC-SR方式(样品注入体积 20 l) 标准 浓度 吸收 号 (ppb) 217.6nm 1 0.0000 0.0036 2 4.0000 0.0481 3 12.0000 0.1325 4 20.0000 0.2010 [ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0 r2=0.9999 K0= 0.0031,K1= 0.0019,K2= –0.0001
laoer006150
第1楼2011/05/31
测定条件和校准曲线
• 点灯条件
标准 浓度 吸收
号 (ppb) 217.6nm
1 0.0000 0.0043
2 4.0000 0.0722
3 12.0000 0.2011
4 20.0000 0.3111
标准 浓度 吸收
号 (ppb) 217.6nm
1 0.0000 0.0036
2 4.0000 0.0481
3 12.0000 0.1325
4 20.0000 0.2010
laoer006150
第2楼2011/05/31
测定条件和校准曲线
• 点灯条件
灯电流 ; 12 mA/0 mA ; 12 mA/400 mA
波长 ; 240.7 nm ; 240.7 nm
狭缝宽 ; 0.2 nm ; 0.2 nm
3 400 10 #1 1.0 阶梯 OFF
4 400 3 #1 0.0H 阶梯 OFF
5 2500 3 #1 0.0H 阶梯 ON 2
• 校准曲线 BGC-D2 方式(样品注入体积 20l)
标准 浓度 吸收
号 (ppb) 240.7nm
1 0.0000 0.0169
2 4.0000 0.1578
3 12.0000 0.4332
4 20.0000 0.6482
[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0 r2=0.9997
K0= 0.0138,K1= 0.0389,K2= –0.0004
标准 浓度 吸收
号 (ppb) 240.7nm
1 0.0000 0.0178
2 4.0000 0.1058
3 12.0000 0.2953
4 20.0000 0.4600
K0= 0.0152,K1= 0.0243,K2= –0.0000
laoer006150
第3楼2011/05/31
测定条件和校准曲线
• 点灯条件
标准 浓度 吸收
号 (ppb) 217.6nm
1 0.0000 0.0043
2 4.0000 0.0722
3 12.0000 0.2011
4 20.0000 0.3111
标准 浓度 吸收
号 (ppb) 217.6nm
1 0.0000 0.0036
2 4.0000 0.0481
3 12.0000 0.1325
4 20.0000 0.2010
