气质联用(GCMS)
蛋蛋
第1楼2007/06/25
应该是仪器状态不同造成的吧 你的工作曲线多久做一次
爬上牆頭等紅杏
第2楼2007/06/25
工作曲線?我用之前做好的曲線做,與用剛剛做好的曲線做的結果都是一千多.因我一台儀器同時要檢測ROHS項目,柱子經常需要因為檢測不同的項目而進行更換.柱子不問題,我覺得不是,應該我很少做這個鄰苯二甲酸鹽的.我倒是覺得儀器有問題,但是又不知道問題出現在哪里.我檢測ROHS項目時,也有過這個問題,PBDE10剛剛開始有400多,過了一段時間就有100多.很郁悶.
syymwan
第3楼2007/06/25
衬管是否更换过,是否很久没有清洗了,是否衬管吸附的很厉害?
第4楼2007/06/25
襯管及膠墊都是每次更換柱子的時候就一起更換了,更換下來的柱都會馬上清洗OK後才收起來的了。與預四極杆有關係嗎?但是我又是剛剛轉也,離子源也洗了,透鏡組也洗了,都不行?
第5楼2007/06/26
更讓我頭大的是,使用PBDE-10 15ppm進行全掃描,結果都不出峰,使用SIM也不出峰,都要郁悶死了,大家幫一下忙吧。
zhengjiongan
第6楼2007/06/26
进的是否是同一个样品,如果不是又何从谈起要得到相差不多的结果呢?你可以把一个样品平均分成几分,在不同时间用相同的前处理去做来看看,我看结果是不会相差那么大的。
第7楼2007/06/27
是同一個樣品,我問了儀器公司,他們說不是線性內,會出現偏差,但是我第前幾次檢測的都不在線性,那為什麼現前幾次數據都很接近呢
hahamass
第8楼2007/07/09
PBDE-DECA 15ppm都不出峰一定是灵敏度有问题,而不应是在标准曲线范围外这种托辞能解释的.如果进样口没问题的话,我觉得色谱柱和离子源需要重点检查.DECA不太容易从柱子里出来,如果柱子有点脏,DECA就有可能出不来.
