其他仪器综合讨论
核桃
第1楼2007/06/24
你用安瓿瓶装了,用酒精灯密封开口就好了啊
elaines
第2楼2007/06/26
可是标准水样成分是二甲苯,易燃的,用酒精灯危险吧。。。
knc-daishin
第3楼2007/06/26
扔掉吧,都买得起标准水,不在乎这些钱了。这是开封即用的,即使再封住,对下次校验也会有影响。
穆
第4楼2007/06/26
老大,都是一次性的啊!要校准的一般都是容量法的,要求没那么高!买个进口的万分之一天平,用纯水校准也是没问题的!
hanpingping
第5楼2007/06/26
卡尔费休水份分析仪的校准原理和衡器(天平等)的是一样的,即使请计量院的人校准,费用也不会比自己买标准液贵很多吧!
dongnan
第6楼2007/07/12
是的,不需要考虑得那么复杂。采用蒸馏水,万分之一电子天平,1ml的注射器就可以校准了。当然不是用注射器的刻度定量,注射器的刻度只是纯水量的参考值,电子分析天平定量水的质量(不管绝对质量,也就是不管电子天平的读数值,第一次称重将天平归零,进后的质量就是进样的水的质量,只不过是负值,在计算时可以不管这个负号),这样,如果已知试剂的滴定度,就可以得到水的回收率,反之,可以得到实际的滴定度数据。
第7楼2007/07/15
多谢,已经用纯水试了,有的时候可以做到很高的精度。
feibicheng
第8楼2007/07/19
可以用RDH的一种水标-34813-100ml,他的配置非常讲究,通过调节有机溶剂和水的比例,使其在常温常压下,水的分压适当,不会吸收也不会释放水份,价格也不贵,好像四百多吧
lcqnanc
第9楼2007/08/14
我们公司进口了一种水份分析仪,可达到卡尔费休水份分析仪校准 但不需要任何的试剂 省下了每次检测都需要试剂的费用 详细咨询 QQ 9600588 TEL 13798572430 EMAIL: lcqnanc@163.com
funnnd
第10楼2007/08/18
真的阿?我想咨询一下!
