离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2007/06/27
1 对仪器问题不大,但对测定来看不好,峰型破坏。2 高浓度最好稀释,你稀释100也没问题。
neverain
第2楼2007/06/27
1 太高的碱度对抑制器没有伤害吗?2 不是简单的稀释问题,主要是高浓度的离子不是我想测的离子,我想测的离子本身浓度并不高,所以没有办法稀释
Ω 离子分析
第3楼2007/06/27
太高的碱性样品对你的柱子或者色谱峰的图形都会产生比较严重的后果,但对于仪器本身应该没有什么太大的问题.建议先使用淋洗液对样品稀释,如10倍后降低到几百ppm,这样高浓度的离子对低浓度的干扰也要小一些.如还是不行,就只能考虑更换色谱柱了,选择柱效更高,分离度更好的色谱柱来进行分离.
第4楼2007/06/27
多谢,看来还是要稀释啊
