ICS3000 泵泵头的拆卸(有技巧的喔)
离子色谱(IC)
  • ICS3000 泵泵头的拆卸
    大概在去年上半年,从国外弄来一个二手的ICS3000的双泵,原以为整体性能不错,结果DP-2的泵结盐严重,原来想把泵头拆下,无果。当然DP-1的是可用的。我只能将DP-2整个拆下,放在实验室的一个角落。等待某一天能修好!。
    在这中间,一直想把泵后的宝石杆和卡座拆下(见图1),由于结盐严重,无法取下,把整个泵头用水超声清洗多次,还是没用,硬锯开,理论上可以,但整个泵废了,不舍得。
    我一直对这个废泵耿耿于怀,如果能拆下,就可以组成一个完整的分析泵头,替代我多个的毛细管泵头。前些日子,我帮别人修了一个GS50的泵,这个泵比ICS3000的泵简单,已经帮用户完全修复,运行正常。
    前几天,用ICS5000做柱后衍生,由于DP-2是毛细管泵泵头,接在分析泵上,在流量设置上存在问题,虽然能用,担心寿命不长,如果能换成分析泵头就好了,唯一的办法是将废泵的相关部件拆下来,可以组成完整的一套。
    今天星期六(2017.8.26),去实验室加班,豁然想起这个泵,如果能像GS50泵一样,拆开,就有可能将宝石杆等部件取出。于是将这个泵从中心带到自己的实验室,仔细观察这个泵的结构。
    如果将泵后面的推杆取下,就可以用一根长的色谱柱,将宝石杆连卡座一起敲下,这完全可能。我仔细观察了泵的结构,由于有了上次的经验,观察了10分钟后,基本猜到该怎么拆了,于是一个一个螺丝拧开,把整个上部的拆出来了,原来以为大功告成了,结果二块泵体还是在一起,都拧开了怎么还不行,再仔细观察,二者之间还有连接,只能缓慢平分拆开才行,用螺丝刀一点一点拉开,终于拆开了,取下了推杆,拿到了宝石杆,完成了一半,接着用15cm的色谱柱轻轻敲击,不动,只能加大敲力,敲了近十次,后面的卡座终于离开了泵体,在一年后的某一天,终于拿到了我想要的东西。
    ICS3000的泵比GS50(GP50)好装,用不了十分钟,泵体归位!这个泵其实是好的,以后可以当维修用。
    这个泵原来的用户肯定用了高浓度的盐,而且不清洗保养,才会到今天这个地步,正式使用前,必须将盐完全清洗掉才行。由于间隔时间长了,发现好多部件都没了,不知到那里去了,吓了我一跳,我记得有一套泵的维修备件,赶紧看了一下,有的,够了,能将整个泵组合起来。
    一年后的今天,豁然开朗的我,终于可以组成一套分析泵的泵头了,可以替代我的毛细管泵头了。
  • wuji10086
    第1楼2017/08/26
    厉害,下次试试
  • 夏天的雪
    第4楼2017/08/31
    厉害了,我的哥!就是拆装的过程不是很详细,ICS3000应该还是很常见的吧
    第5楼2017/09/04
    什么样品里含有这么高的盐。
  • 开心啊旋
    第6楼2017/09/11
    厉害了我的恐龙哥,我猜您是厂家的工程师吧!
