土壤固体废弃物监测
happygirl2006
第1楼2007/08/08
土壤湿度表示一定深度土层的干湿程度的物理量。又称土壤水分含量。土壤湿度的高低受水分平衡各个分量的制约。在一定程度上二者是同一个概念。至于40%的田间持水量,是指田间持水量的40%吗?
guangcai
第2楼2007/08/08
田间持水量=田间土壤所能保持的最大的水分含量,等于毛管悬着水的最大量,可以实际测定,或者查资料得到
haida006
第3楼2007/08/11
路过顺便了解了解,这个问题提的太好咯~!
sunfhiae
第4楼2007/08/11
请教您:那如果我要调节土壤含水量到40%的田间含水量应该怎么操作呢?
第5楼2007/08/11
是指是指田间持水量的40%,具体应该怎么操作呢?是100g土壤,加入40g水么?
第6楼2007/08/11
那么我们常说的土壤含水量保持在20%,应该怎么操作呢?100g土壤加入20g水?是这样么?
zzzk
第7楼2007/09/15
田间持水量是指土壤中能够稳定保持的最高土壤含水量。你可以取一定量的风干土样,让其自然吸水,饱和是的含水量就是100%的田间持水量,然后再乘以20%。
huazhiyu
第8楼2007/10/15
不懂啊??????????????
maycity0323
第9楼2007/10/20
我们常说的土壤含水量保持在20%,可以如下做到先用烘箱法测定一定质量风干土壤的含水量,例如为10g土壤中含水1%,再加入土壤重量的19%的去离子水,即,加入1.9ml的水如果需要保持含水量,则要用称重法定期加水
