核磁共振技术(NMR)
alex2000
第1楼2007/06/27
看到菜鸟贴没人回复,还是帮助一下~~氢谱5-10mg,碳谱50mg以上较好,小分子可在15-50mg量太大谱图很难看,不好匀场
071010
第2楼2007/06/29
还是帮助一下~~
樱花雨
第3楼2007/07/02
样品适量最好了,氘带试剂最好稍微多点,有利于匀场,精细结构如果裂分很多最好用高一点的核磁测试效果会更好。
sslin
第4楼2007/07/03
样品量少匀场比较容易。如果需要观察精细结构,则建议氢谱放样品 5 mg 左右,检测次数可以增加到 128 次或更多。如果以后需要检测碳谱,再补加大量样品。
celan
第5楼2007/07/06
问题不具体。是小分子还是高分子?如果是小分子,我同意林老师的意见。
wanglx
第6楼2007/07/06
那请问老师,如果是高分子怎么样呢,我一直也困惑?
第7楼2007/07/06
高分子很多化合物会谱线变宽,分辨不好(但不是都如此),可在合适浓度下在较高的温度(比如80-100度/摄氏)测定,分辨会大大提高。
