气相色谱(GC)
hyf271
第1楼2007/06/27
会不会是样品的黏度太大了?前几天我们用GC/MS做PAH时也出现类似情况。连内标都不出峰都找不到,打标样也不出峰了,并且用手动进样可以找到峰。自动进样时,明明看着有溶液进入进样针,注入衬管就是不出峰。我们也排除了很多原因,以前也同样这样分析过PAH,相同的程序。最后我们重新处理了样品,采用甲苯来作为内标溶剂(以前用甲醇作为内标溶剂),用自动进样,可以找到峰。降低了样品的黏度,只能说可能时样品黏度造成,具体的我们也没有弄明白,不过现在做PAH正常了。以后我们可以多交流。
第2楼2007/06/27
你们MS没有问题吧?对你烤柱子有没有开气?柱子切的时候是否切的平滑,没有堵吧?
hubeizhen
第3楼2007/06/27
我用的是FPD检测器,一共有11种有机磷,其中8种响应正常,而且在老化完后者8种拖尾情况明显好转,就是其他3种响应明显变低,这3种是敌敌畏、甲胺磷、异稻瘟净。不知如何是好啊,我这样老化柱子应该没错阿,载气一直同者的,1.5ml/min的流量。
wangwenhui
第4楼2007/06/28
出峰的响应值是否于之前差不多,有可能漏气
czj1971
第5楼2007/06/28
HP5应该是个强极性的柱子吧,你的老化温度是不是高了一点呀。
helen2001
第6楼2007/06/29
我觉的是你的柱子坏了,因为所有条件都跟以前一样,为什么灵敏度会下降呢?可以试一下将接进样口和检测器口柱子对换一下,再老化,我有试过开始柱子灵敏度下降,对换后恢复正常。但我用的试FID 检测器。
第7楼2007/06/29
问题解决了,第二天又继续在290度烘烤了3.5小时,然后进样,所有物质均出峰了,除了甲胺磷和乙酰甲胺磷响应没有提高,其他物质响应均比没老化前提高了,看来我上次老化时间不够长,不够彻底,反而好像使柱子中的活性点多了。
意境
第8楼2007/06/29
我认为是检测器那端的柱子捣的鬼,膜被烧掉或温度高的话,活性高的易出现问题,甲胺磷出峰占了分子量小的光,当然我认为楼上所述也是原因之一
zpj
第10楼2007/07/03
HP5是个弱极性的柱子
ccc000
第11楼2007/07/05
温度过高,灵敏度下降了
