Easy-Boy
第1楼2007/07/05
我也遇到这个问题,只是我的软件是M32的,找不到接口卡了。
香帅
第2楼2007/07/05
Buslace就是楼上所谓的接口卡。
xxjxk
第3楼2007/07/05
我也是Empower软件,不知道你是怎么装的?在重装前应把钥匙盘下载回到以前的软盘上,否则是装不上的
tianru的爸爸
第4楼2007/07/05
M32中也同样需要钥匙的,重装之前必须把钥匙盘下载回到软盘里,否则就要花钱再买一个钥匙。好象不把钥匙拿出来,只是无法用,到不是不能安装。
第5楼2007/07/06
多谢!多谢!我们老大也是这样说的。恰好我的钥匙盘还在,等老大来处理了。
第6楼2007/07/06
钥匙盘里只有一把钥匙,一旦安装,钥匙盘里就没有钥匙了;需要把钥匙从现有的电脑里载下来才行,这样钥匙盘里才又会有钥匙,而这时电脑里就又没有钥匙了。一般来说电脑的操作系统出问题,不会影响钥匙的使用。
flyaway
第7楼2007/07/06
回帖离题千里。楼主为什么不打8008202676呢?
wgcui
第8楼2007/07/11
打了,他们判断板子坏了。太贵了。一个电脑硬件8万。黑--老美
小余儿
第9楼2007/07/18
我可以帮你看看,如果是硬件里的软件芯片没问题的话.
humeme
第10楼2007/09/06
我们在2006年也遇到了同样的问题,最后更换了板子之后才OK.你可以将电脑拆开,在开机后查看板子上的小红灯是否全亮(开机完成后),如有不亮的话,估计要换板子.不过这种问题有反复性.现在换板子能以旧换新.
