元素分析综合讨论
枪手怪蜀黍
第1楼2007/07/07
我配置的铅和锑标液也是稳定性很差,2%硝酸基体的多元素混标,我也不知为什么,过段时间就会发现浓度变小了,我是用高密度聚乙烯的细口长螺口的瓶子装的。
IC_007
第2楼2007/08/02
正是要找的资料,太谢谢啦!
chuwing
第3楼2007/08/02
同意 禁止不劳而获 呵呵
fgx123
第4楼2007/08/02
卫生指标应该是GB9683-1988吧 GB/T5009.60-2003是单层膜的卫生分析法而不是指标
tsgxliy1
第5楼2007/11/16
I容易被氧化,所以浓度会越来越低,而新旧溶液,因为被氧化的I的影响,所以测的结果也会不一样
zyb_jn
第6楼2010/04/17
0.1摩尔/升的碘标准溶液,标定以后的有效使用期,我们规定是7天,超过7就要重新标定。
yzh219921
第7楼2010/08/20
碘液一般使用时间较短,一般在一星期左右,且要避光保存。
魅力星光
第8楼2010/08/22
碘标液一般3天就换了
