元素分析综合讨论
274707270
第1楼2009/06/23
第一个平底烧瓶第二个定氮烧瓶第三个三角烧瓶第四个碘量烧瓶
eee9999eee
第2楼2009/06/24
平底烧瓶:蒸馏提取用,加热时用石棉网。圆底烧瓶:蒸馏提取用,加热时用电热套。三角烧瓶:加热溶解用,加热时要加石棉网。碘量烧瓶:用于溶解碘制剂,使用时盖紧瓶盖并用水封口。
pfz1985
第3楼2009/06/24
平底烧瓶:常用于装配气体发生器,平底烧瓶一般不用作加热的反应器。加热时,液体量不超过容积的1/2。圆底烧瓶:可以进行长时间加热,但必须垫石棉网.可以密闭加热大量液体。三角烧瓶:储存液体,一般不用来加热。碘量烧瓶:用于溶解碘制剂,使用时盖紧瓶盖并用水封口
老多_小多
第4楼2009/06/24
就是啊,最后一个不叫烧瓶
chemistryren
第5楼2009/06/24
平底烧瓶,圆底烧瓶,锥形瓶,碘量瓶.
wudeqi
第6楼2009/06/24
平底烧瓶:蒸馏提取用,加热时用石棉网圆底烧瓶:蒸馏提取用,加热时用电热套,在普通实验室蒸馏时比较常用,很多情况下能看到多口。一般是水浴加热比较多。三角烧瓶:加热溶解用,加热时要加石棉网。碘量瓶:用于溶解碘制剂,使用时盖紧瓶盖并用液体封口
小H
第7楼2009/06/24
(1)平底烧瓶,加热是下面必须受热均匀。(2)圆底烧瓶,好像也叫凯氏烧瓶,不知道是不是这种。(3)锥形瓶,滴定的时候经常用到。(4)碘量瓶,瓶口可以用水封。
〓猪哥哥〓
第8楼2009/06/24
第三、第四个叫锥形瓶和碘量瓶较好。
yankunsu
第9楼2009/06/24
平地烧瓶、原地烧瓶、锥形瓶、点两瓶用法同上
wwhclb
第10楼2009/06/24
平底烧瓶,圆底烧瓶,锥形瓶,碘量瓶
