安莱尔科技
第1楼2007/07/03
您好,我们可以提供NIST的产品,但是您要的这个我们以前没有买过,通常我们买的都是NIST的标准物质.请您邮件tomtang@anal-tech.com.只要您确定是NIST的东西我们一定可以提供的.
虽然奥运会期间,海关对进口的货物控制非常严格,但是我们还是可以基本按时提供各种相关标准品.请广大用户放心购买.我们保证可以提供.
安莱尔科技,实验室专家.www.anal-tech.com
电话:0755-83954980(汤钦)138-2656-6073
传真:0755-83045684
邮件:tomtang@anal-tech.com
sznmbt
第2楼2007/07/24
标准颗粒物质有好多种,其中一种叫有证标准物质,也就是你说的NIST或DUKE的标准颗粒,还有一种是没有证书,但也可以用来校准的标准物质,当然,第一种比第二种要贵,如果只是自己使用,就完全可以用没有证书的标准颗粒物质,如果需要比对,在同一台仪器上,使用标准颗粒物质进行校准后,对不同的样品进行测量,其量值也具有可比性.
由于标准颗粒物质需要较长时间的认证,当然,最主要的是颗粒的粒径分布足够的好.
深圳市纳微科技有限公司可以提供纳米和微米级别的标准颗粒物质,这些标准物质的CV值在2%-4%之间,纳米尺度和微米尺度的测量采用了不同的原理,纳米尺度采用CPS,微米尺度用的是库仑法,这两种方法都是NIST认可的可靠性方法.
你可以登陆我们的网页:www.nanomicrotech.com
也可以来电咨询:0755-26737300
这里一定有你需要粒径的标准颗粒物质
