透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2007/07/03
你说的“因为这台仪器的标准是70cm”是什么意思?对JEM-2010电镜,相机长度在60cm周围的只有50、60、80、100cm这几个档,这些都是固定的,你可以咨询一下工程师可不可以进行调整。
brave03
第2楼2007/07/07
我用的这台仪器型号是JEM-2000EX以前好的时候可以连续调,如60.70,80cm、、、后来出过故障,修好后就只能60,80,100、、、的调不知是那个小毛病
ustccjjcaiiii
第3楼2007/07/08
大概是型号不一样吧
