singlecatt
第1楼2013/10/26
问题1:选高分辨透镜图1(4008*2627像素)中红色方框区域,进行FFT变换,得到如图2所示FFT变换图像,可是该变换的衍射只有图中红色椭圆圈所示很小的部份,这是为什么啊?是因为这张高分辨透镜图1(4008*2627像素)太大的原因吗?
问题2 :选择arraymask后得到图3,选择Process-Apply Mask,应用apply Filter options(默认的 smooth edge by poxels:5, keep marked area)得图4,但并没有把多余的周期掩盖了,这是为什么啊?
问题3:然后进行Inverse FFT变换得图5,很不清晰,请问这是为什么啊?是因为这张高分辨透镜图1(4008*2627像素)太大的原因吗?还是第二个问题的原因?
请版主见谅,因为不熟上传照片,所以第一次没有把照片帖上来就发帖了,第二次总算把照片发上 来了。
