透射电镜(TEM)
iamikaruk
第1楼2009/12/18
会不会影响不知道,但是把样品杆插入电镜或用真空设备维持样品杆的清洁还是挺好的。
无敌大冰冰
第2楼2009/12/18
从来没有收起过样品杆,放在电镜里面多好,真空啊,放哪也不如真空好啊!~~
penguinle
第3楼2009/12/18
一般不用电镜的时候还是要把样品杆插进去防止污染,即使holder周围有密封盒子的也应该这样操作。
steelboy
第4楼2009/12/20
恩,谢谢各位。
wildonkey
第5楼2009/12/20
插上样品杆会不会有什么危险,比如某个误操作会导致样品台运动,样品杆被扭成麻花?
tygk98
第6楼2009/12/21
除了换样和做back up时需要拿出样品杆,一般还是放在电镜里较好。
黑洞
第7楼2009/12/22
不会的,有限位保护.还是插里的好.
xyie
第8楼2009/12/23
同意。不过是不是ACD back up的时候也应该取出样品杆?
第9楼2009/12/23
把只把样品拿出来就可以了,如果这个样品不再用了不拿都行,直接ACD HEAT。
jem-2010
第10楼2009/12/30
冬天ACD HEAT还行,因为冬天天气干燥,真空问题不大,开了ACD 后离子泵不会工作的,电镜的真空度会下降的,我一般不用ACD 的,不管是夏天还是冬天,我用的JEM-2010
