原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/07/03
一般买来的标准溶液都有一定酸度的。自己可以根据需要稀释到一定倍数做标准使用液,稀释液用0.5%或1%的硝酸就可以了。注意水和硝酸的纯度。
chowqq
第2楼2007/07/05
一般说来是要加酸的这样可以保证在玻璃容量瓶中测试灵敏度准确些
乘风破浪
第3楼2007/07/05
铜标液的配制方法(浓度1mg/ml):溶解1.000克金属铜于20ml 1:1硝酸中,用二次蒸馏水稀释至于1升.配制原子吸收用的标液一般避免使用磷酸及硫酸.
plz
第4楼2007/07/05
硝酸可以减少容量瓶对元素的吸附,但好像硝酸对石墨管的损害较大,不应该大于0.5%的浓度.
lxj135
第5楼2007/07/05
买来的当然更通用和更好,自己可以采用行业标准方法中的用硝酸配置的,都几乎一样
dhm7801
第6楼2007/07/05
我想不同的仪器要求不一样吧,我们是国产的,仪器使用书上要求2%的硝酸配标准曲线
zhq83818
第7楼2007/07/07
是可以的,不过配好后,要加H来除去NO3离子,后加OH来防止空气中的氧氧来氧化它,
zjwz163
第8楼2007/07/09
这位大虾,加H除硝酸根就是加酸是吧,加算可以可以除硝酸根吧,这说明标物中有杂质可以氧化吗?还有加OH防止氧来氧化什么,氧化硝酸根吗。太夸张了吧!
