wangfeng_123k 2011/03/02
石墨管用不了多少次就烧断了,大概有以下几种可能: 1. 样品可能高氧化性,造成石墨管氧化,使石墨管寿命缩短。例如用高氯酸,高浓度硝酸或样品未消化好等。 2. 石墨炉温度不准。 a.原因是你未及时清理石墨椎石墨冒和温度传感器滤光片,造成石墨炉超温,使石墨管老化加快。处理方法是及时清洗石墨炉,可用无水乙醇清洗或用滤纸擦拭,主要是石墨椎导光孔一定要清理干净,温度传感器上的滤光片也要定期用无水乙醇擦拭干净,以保证温度控制准确。 b.温度传感器位置不准。需用专用工具调整。 3. 氩气流量不准造成氩气保护不好。氩气保护分石墨管内部和石墨管外部保护,要检查两路气流量,可设定低温程序如150度,设定内部气流量为1升/分,断开内保护气管用排水法检查1分钟的氩气流量。同样方法检查外保护气流量应为1.5升/分。
wang_602 2011/03/02
除了以上几点外,还有两点:1、冷却系统是否正常 2、石墨锥是否该更换
zh860717 2011/03/02
净化温度,样品的基体,石墨管位置,当然还有石墨管的质量,每根石墨管的质量个体差异还是存在的,我们的普通石墨管可以用600次左右的
秋月芙蓉 2011/03/02
[quote]原文由 [b]zh860717(zh860717)[/b] 发表: 净化温度,样品的基体,石墨管位置,当然还有石墨管的质量,每根石墨管的质量个体差异还是存在的,我们的普通石墨管可以用600次左右的[/quote] 氩气的纯度是个关键因素
coffee8 2011/03/02
样品的酸对石墨管的影响也挺大 本身的质量问题也是一个方面!
wangfeng_123k
第4楼2011/03/02
2. 石墨炉温度不准。
