前处理综合讨论
家有宝贝儿
第1楼2007/07/09
这个主要还是要看你的流动相是什么,只要样品溶液强度低于流动相影响就不大,当然能完全一致最好。其实你用减压旋转蒸发是不可能完全蒸干的,因为你的洗脱液是75%乙腈,还有25%的水存在,经过减压旋转蒸发后乙腈的含量已经很低了,对后续的操作应该不会有太大的影响。我以前用C18的小柱处理过一些蛋白,然后也是减压旋转蒸,浓缩了蛋白,后来直接上CZE,对结果没有什么影响。
amandaday
第2楼2007/07/10
影响不是很大,曾经我用过KD蒸发仪,很难蒸干,直接定容1ML,对后续实验基本没有影响。 此外,进样的成分与流动相有差别,影响不大,如可能的话,与流动相保持一致,如有差别,也不会造成太大影响,基线可以走平。
明
第3楼2007/07/11
你可以用N2气吹来浓缩效果应该会更好。
suomula
第4楼2007/07/13
使用氮吹仪吹干,效果会更好些。进口的氮吹仪可以选择 美国Organomation氮吹仪,国产的氮吹仪简单实用,更经济些,天津恒奥,杭州奥盛以及北京同泰的都不错
yddlx
第5楼2007/07/14
我用美国Organomation氮吹仪的,效果不错
