深海的海豚
第6楼2007/07/08
1. 系统峰出现的时间通常容易固定,这样,你可以通过更改其他一根色谱柱,很容易避开3.1分钟的保留时间上的冲突。
2.“6分钟时,突然出现一个倒峰,达到-500mAu,然后就陡然上升很高”,这么看来这个峰应该相当的大了,用的是什么检测器呢?设定波长是否正确?参比波长呢?
3. 仪器上的那个提示不一定是指的purge的脱气,不知道你用的什么仪器,是否有相关问题说明,可以咨询一下售后工程师。会不会是真空脱气机的问题呢?真空脱气机负压不足的报错提示?
tanggangfeng
第9楼2007/07/08
1)出倒峰一般是在吸收波长吸收强度小于参比波长的吸收强度时会有倒峰。
2)还没碰到过,但你所用的溶剂做时不应该用大量气泡产生阿,而且你的脱气机还在工作吧。建议先用异丙醇冲洗下各通道再试试。如果你是等度的,可以先混合后超声或通氦气也可以赶气泡。
祝早日解决问题
