【讨论】[相对相差]请教大家,我的理解对么?
农残检测
  • 食品分析中,一般仪器分析,国标规定允差为:双样平行测定值的差值不得大于平均值的10%。即:(x2-x1)/x《10%
    根据条件,只有在x1和x2在0.95x 至1.05x之间变动时,符合允差规定。
    设:两个临界值 x1=0.95x,x2=1.05x
    即,误差范围是x-0.05到x+0.05x之间,也就是平均值的5% 。
    进一步,有标准方差s2=[(x1-x)2-(x2-x)2]/(2-1),
    平均值的标准偏差为s2/2的平方根=0.0500x ,也就是:误差范围平均值的5% 是正负一倍的标准偏差,在正态分布中“平均值加减一倍的标准偏差”出现的概率是68% ,所以说,相对相差《10%的要求算是比较严格的了。
  • SOMS课题组
    第1楼2007/07/11
    这个不单是食品分析的要求,其实这是仪器分析的要求,但不是后分析,必须带上样品处理到分析的相对误差,比如你食品消解后的相对误差为5%,那误差大了,但如果消解样品3个,做误差计算,如果在10%以内是很好了!!
