农残检测
我在故我思
第1楼2007/07/11
楼主,您可以参考一下文献中的检测条件,然后自己优化一下就可以了。大豆叶片和土壤中乙草胺残留量的检测
鹿美尔
第2楼2007/09/28
分析方法:GC法FID检测器溶剂:三氯甲烷内标:邻苯二甲酸二戊酯柱子:5%SE-30/才ChromosorbW-HP为填充物的不锈钢柱子2m*3mm温度:215、280、280
realtiger
第3楼2007/09/30
乙草胺用ECD很好检测的,一般的升温程序都可以,柱子用DB-1或-5的柱子都检得出。
sharkwein
第4楼2007/10/04
花生中有余含有比较多的油脂,一般的净化会影响ECD,并且干扰严重,使用德国S19农哟残留检测方法GPC净化效果比较理想
第5楼2007/10/04
方法仅供参考德国食品安全有害物质检测--改进的S19方法GPC部分
pingguwu
第6楼2007/10/06
色谱柱:DB-1701 30m×0.25mm×0.25μm 。柱温:60℃;20℃/min,150℃;8℃/min,230℃, 5.5min。 进样口温度:240℃。检测器温度:300℃。恒流方式,流速:1mL/min。进样量:1.0μL。分流比:1﹕50。载气:氮气,纯度(99.999%)。本方法关键同楼上所述除去花生中油脂,否则对ECD不利。
水番
第8楼2008/07/11
花生中乙草胺的检测还是比较好检测的,ECD检测器,中等极性或弱极性的柱子都可以,当然最好是都有,采用双柱定性,需要注意的是一定要把脂肪去除干净.
雾非雾
第9楼2011/10/27
中国产松茸检测出乙草胺超标,提高到30%抽检。輸入時のモニタリング検査の結果、中国産生鮮まつたけから基準値を超えるアセトクロール(ACETOCHLOR,用途:除草剤 基準値:0.01ppm(一律基準))が検出されたと発表した。この結果を受け、中国産まつたけのモニタリング検査の頻度を30%に引き上げると通知。
第10楼2011/12/07
中国输日松茸检测出乙草胺超标。(11月18日)輸入時のモニタリング検査の結果、中国産生鮮まつたけから基準値を超えるアセトクロール(ACETOCHLOR,用途:除草剤 基準値:0.01ppm(一律基準))が検出されたと発表した。この結果を受け、中国産まつたけのモニタリング検査の頻度を30%に引き上げると通知。
sunjun0620
第11楼2011/12/07
乙草胺在国内大量使用,作为除草剂。检出并不稀奇。
