百瑞科技
第4楼2020/07/31
实验室设备配套的空压机如何选?
我们都知道,空压机在我国国民经济和工农业生产中有着十分广泛的用途。可应用于建筑,冶金,纺织,化工,电子,塑胶,食品,军工等各种行业。实验室作为一种科研场所,自然而然对空压机的选择和使用有其特殊的要求。实验设备大多是一些高精密价格昂贵的进口仪器,包括但不限于光谱仪器,色谱仪器,质谱仪器等等,空压机除了给操作执行单元提供空气动力驱动外也需要给实验室设备提供实验所需的载气,对压缩空气设备的各个方面要求也非常高。
实验室对空压机的高要求主要表现在以下几个方面:
1. 输出空气品质
有油空压机和无油空压机的选择?
有油空压机中的油气会影响阀门,喷嘴,污染空气或篡改测量数据,影响检测结果,所以实验室一般会用无油空气压缩机进行分析,试验或质量控制。
输出空气干燥程度的控制?
作为分析载气一般需要配套膜式干燥器或冷冻干燥器,完全去除空气中的液态水,并将输出空气的压力露点降到5℃左右,有些实验室设备甚至要求压力露点降到-40℃或60℃,达到ISO8573-1中规定的湿度等级4级到1级。
输出空气灰尘颗粒物的控制?
实验室分析测试仪器对空气中的颗粒物过滤有着很高的要求,一般要达到ISO8573-1中规定的固体颗粒物等级2级或1级,所以一般空压机都配有精密除尘过滤器。
2. 噪音大小
实验室空压机作为和实验室人员长期相处的专业设备,对机器的噪音控制要求非常高。同时相对静音的环境能给实验室工作人员提供一个良好的环境,依据《工业企业噪声控制设计规范》GB/J87—1985规定,中心实验室噪音不得超过60Db,所以长期和人员接触实验室设备所产生的噪音不得高于60Db ,欧盟的相关标准更为严格,实验室设备噪音不得超过55Db,否则对长期接触会对人体产生危害。
3. 工作稳定性
一台好的空压机在幕后可靠地工作,科研人员就可以全身心地为了专注于科学研究。空压机为实验室设备提供动力和载气确保持续可靠的实验室数据分析和测量结果,必需保证空压机可在5~8bar的压力下持续输出压缩空气,设备可以保证S1连续运行。同时,实验室空压机的维护也应该是非常简单和易行的。
4. 尺寸大小
实验室空间非常有限,室内摆放多种分析测试仪器,留给空压机的空间并不大,所以实验室仪器配套的空压机一般都需要合理利用空间,空压机系统高度的集成化,泵头,储气罐,控制元件,空气后处理设备一般都集成一个整体,占地空间小,同时整个空压机系统高度一般低于800mm,可以放置于实验室操作台下。
