气相色谱(GC)
zhuning
第1楼2007/07/10
你进几针丙酮或三氯甲烷就行,
dongnan
第2楼2007/07/11
提高检测器的温度,增大气体流量可以部分解决问题。不过彻底超声波清洗更加彻底。
木林森林木
第3楼2007/07/11
拆了,用丙酮超声清洗吧FID检测器的结构还是比较简单的,应该多拆拆
ywn
第4楼2007/07/11
污染源在什么地方.适当加大流量可能还没有适当加大温度比较有效.热力学大于动力学见效快.这是肯定的.当然还有可能是你的FID检测器绝缘不好,喷咀有漏气等(你还可以采用仪器空运行,看基线是否正常,加温度后,基线是否正常,轻度污染一般实际上是绝缘不好,或者放大器空运转不好也属于绝缘不好.
sdq-911
第5楼2007/08/04
丙酮和三氯甲烷是干吗的?
hp123
第6楼2007/08/04
FID污染一般是喷嘴积碳,增加火焰温度有助于祛除积碳,增大燃气和助燃气压力可以提高火焰温度,可行的。
