元素分析综合讨论
qian
第1楼2007/07/13
在pH5.5-6的乙酸钠缓冲溶液中,钴与亚硝基红盐生成稳定的可溶性红色络合物,于波长530nm处进行比色.试样以盐酸 硝酸 氟化钾 硫酸分解,在碱性溶液中用溴酸钾氧化镍至四价,使之与丁二肟生成酒红色的可溶性络合物.于波长530nm处比色.
Ω 离子分析
第2楼2007/07/13
除了楼上所说的容量分析外,也可以考虑仪器分析的方法,如 光谱法,如ICP-AES,ICP-MS,AAS均可以完成;如 电化学法,如伏安极谱法也可以胜任。
sky904
第3楼2007/07/14
你好.能不能在详细点说啊.因为我以前都没有分析过这两个元素.如果可以.请给我发邮件好吗?越详细越好.谢谢..
第4楼2007/07/14
你好.谢谢你能帮我.可是.仪器我这里都没有.而且老总也不会出钱买的.所以,只能用分析法了. 不过还是谢谢你.
第5楼2007/07/16
我把资料扫下来,发给你吧
第6楼2007/07/16
资料已扫好,你的邮箱是多少?
第7楼2007/07/16
谢谢你哈...我的邮箱:lishiqing123@163.com
molybdenum
第8楼2007/07/16
看看这个对你有帮助不:两次双波长分光光度法同时测定痕量钴和镍的研究(三) http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/003430.shtml
