气相色谱(GC)
wks163
第1楼2007/07/19
程序升温会改变峰面积的大小的,只要气相色谱的分析条件改动过就会影响到峰面积.如果你用的是面积归一法计算含量,改变条件对分析结果影响不大,如果用的是内标法或外标法,就需要重新做标样来定量了.
gentlehorse
第2楼2007/07/19
个人认为如果仪器硬件没有什么变化,只是单纯改变升温程序的话峰面积会有些变化,但不会太大。如果你要求不是很高,并且没有原来试样的情况下,也还是可以凑合用的。
第3楼2007/07/19
另外,还应考虑检测器的类型。如果是质量型检测器,那应该变化不大;如果是浓度型检测器,如果是恒流方式变化也不大;如果是浓度型检测器,并且恒压方式的话结果就会有较大差别。
liukai8806
第4楼2007/07/20
有影响,但如果本身响应较好的话,影响应该不会很大
