原子吸收光谱(AAS)
dhm7801
第1楼2007/07/11
我调过,吸收值不一样的,不过如果是同样的标准系列,不同的高度做出的曲线线性系数是差不多的,所以样品最终的结果也是差不多的,这是我个人的多次实验结论
huainanwang
第2楼2007/07/13
noexcuseluffy
第3楼2007/07/13
仪器有默认的,就用那个好了
小小小风
第4楼2007/07/19
火焰高度有一定的影响,一般只有少数元素的火焰高度影响比较大。印象中,Cr对火焰的高度影响挺大的。
shagei
第5楼2007/07/20
火焰高度,不知道你是怎么调节的??!
guoyd001
第6楼2007/08/04
