原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/09/07
请问:(1)石墨管是什么类型的?是原装的吗?(2)测的是什么元素?(3)原子化温度有多高?(4)样品的来源是什么?前处理是如何处理的?(5)石墨管在原子化的瞬间,石墨管是从中间发红然后向两端延伸还是两端先红然后向中间延伸?(6)以前发生过类似这个石墨管烧断的现象吗?(7)氩气是刚换的吗?以上问题楼主答复后我们再讨论好吗?
第2楼2019/09/07
传给你一篇我很早以前写的文章,供你参考吧!
m3339655
第3楼2019/09/21
还是没有解决
第4楼2019/09/21
国产涂层石墨管 用过日立的普通石墨管也是这样
第5楼2019/09/21
测高温低温元素都会有这种情况 高温元素会更快的烧石墨管 都是只烧石墨管左边
第6楼2019/09/21
为了能找到烧管的结症,能拍一张左侧石墨锥的照片给我看看吗?注意:取下石墨管再拍,我要看看石墨锥与石墨管接触的地方的状况;如果在仪器上拍照不方便,可以将左侧电极取下后,再正面拍照石墨锥。此外,石墨管在原子化的瞬间,石墨管是首先从管中间发红,然后迅速向两端延伸吗?如下两图所示:原子化开始瞬间石墨管中间先发光状态原子化进行时石墨管整体发光状态
第7楼2019/09/21
好的 安老师 我周一拍一下 还有请教一下石墨锥怎么取下来
第8楼2019/09/21
不用取石墨锥,只要将左侧电极取下即可,因为石墨锥是压合在电极里的。左右两个电极,石墨锥是压合在里面的。用仪器附带的内六角扳手取下电极这是左侧电极,有两个内六角固定螺丝这也是左侧电极和石英窗如果你没有把我拆卸石墨炉电极,还是找当地维修站前往检修吧?
第9楼2019/09/22
这两个内六角螺丝我拆过 但是这个电极纹丝不动我就放弃了。。
第10楼2019/09/22
只要将两个固定螺丝松动(注意:这两个螺丝是取不下来的,只能松动提起),轻轻小幅度摇动电极就会取下电极的,如果取不下来,则说明该电机锈死了,同时也说明您的仪器许久没有维护了。如此,还是找当地的维修站吧?你可以将石墨炉的外观拍张照片(打开上盖后拍照)我就知道现在石墨炉的状况啦!
