其他仪器综合讨论
轻扬
第1楼2007/07/13
标准的要求一般是...规格的产品单件净含量的负偏差不得超过...g,我们是打净含量负偏差,然后就直接算就行了。
qazwsxedc511
第2楼2007/07/13
那如果是100g的规格,就直接打≥93g吗
loyal
第3楼2007/07/13
应该是按负偏差规定来写吧
第4楼2007/07/13
那净含量如果在包装上标注为100g,那标准要求上就直接打≥94.5g吗,检验项目上打净含量负偏差吗
第5楼2007/07/14
质检机构在定期检验中,都是怎么打的净含量这一项呀,还是不打这一项呀,
llxwzy
第6楼2007/07/14
那要看标准规定是每袋净含量和平均净含量,如平均净含量规定为500g,,应该打大于500g.
第7楼2007/07/15
按标准要求,比如100g规格的产品单件净含量的负偏差不得超过8g(假设),那标准要求那里打8g,实测值那里打算出来的具体数字,如果是94g,负偏差就是6g,符合要求,如果是91g,负偏差就是9g,不符合要求,如果是102g,负偏差就是0。
cyf202
第8楼2007/07/24
看你的负偏差是多少,你在报告上打大于这个值就行了,一般都是大于等于这个值.
