综合仪器采购
dongnan
第1楼2007/07/12
这么高的测定温度,那只有使用Thermosel了,这个系统我们只有在高速公路的沥青测定系统,热熔胶系统都使用过。应该可以满足您的要求。
第2楼2007/07/12
这就是Thermosel的图样,当然也可以采用CAP2000高温流变仪,价格稍微高一点。
pawkybird
第3楼2007/07/17
Anton Paar公司的RheolabQC粘度计可以做到-20 - 180度,而且可以做流变性测试,附件中是介绍,请参考。RheolabQC粘度计
xuyanfc
第4楼2007/07/21
上海衡平仪器仪表厂生产的旋转粘度计专用低温恒温槽DC0506W型低温恒温槽可以直接与上海衡平仪器仪表厂生产的的NDJ-1型旋转式粘度计配合使用。被测试样的容器可直接放入该恒温槽内,0.1℃的控温精度能保证准确的测量结果。
第5楼2007/07/21
传感器部分是固体结构没有可移动部分,并通过弹性线路与一个手持式的带有显示屏的微型处理器相连接。整机电源是一小块电池。这种坚固的、轻便的、耐磨损的构造使得该仪器完美地适用于任何苛刻条件下的工厂或实验室环境的现场测量。度测量范围: 0~10000cP温度范围: -50~+150 0C探头材料所有接触被测液体的部分:316不锈钢非接触部分: 乙缩醛
第6楼2007/07/21
第7楼2007/07/23
荷兰 OMNITEK 全自动运动粘度仪 测量范围:0.6-10000mm2/s (cSt) 样品用量: 0.3mL 浴容积:7.5升 浴温范围:20-110°C 控温精度:±0.01°C
