【资料】部分剧毒物品相关技术资料
分析化学
  • 使用的剧毒物品相关技术资料
    氰 化 钠
    品 名:氰化钠 sodium cyanide GA No.A1001
    化 工 名:山奶钠
    分 子 式:NaCN
    分 子 量:49.02
    性 状:白色圆球形硬块,粒状或结晶性粉末,剧毒。在湿空气中潮解并放出微量的氰化氢气。易溶于水,微溶于醇,水溶液呈强碱性,并很快分解。比重1.857,沸点1.497℃,熔点563℃。接触皮肤的伤口或吸入微量粉末即可中毒死亡。与酸接触分解能放出剧毒的氰化氢气体,与氯酸盐或亚硝酸钠混合能发生爆炸。
    储存要求:宜储存於干燥、通风的库房内,与易爆品、氧化剂、酸类应隔离存放。宜设专库、专柜或专用货架,并应加锁管理。
    用 途:络合剂、分析铅锌等。
    急救措施:发现头昏不舒服现象时,立即转移至新鲜空气处,并服1%硫代硫酸钠水溶液急救。解毒治疗的具体方法:
    1、立即打开亚硝酸异戊酯一至数支,滴在手帕或海棉上,每分钟令患者吸入15-30秒,直至使用亚硝酸钠时为止。
    2、3%亚硝酸钠,静脉注射,每分钟不超过2.5-5毫升,注射时注意血压。
    3、随即在同一针头,给硫代硫酸钠12.5-25克(配成25%的溶液)缓慢静脉注射(不少于10分钟)。
    4、若中毒症象重新出现,可按半量再给亚硝酸钠和硫代硫酸钠。
    5、如属口服中毒,在注射完上述两药后,应即用氧化剂溶液,如5%硫代硫酸钠、0.2%高锰酸钾、或3%过氧化氢洗胃。
    6、局部的急救处理:以大量水冲洗后,用硼酸水湿敷,或用高锰酸钾水溶液冲洗,再以硫化铵溶液洗涤,并送医院。
    氰 化 钾
    品 名:氰化钾 Potassium cyanide GA No. A1002
    化 工 名:山奶钾
    分 子 式:KCN
    分 子 量:65.11
    性 状:白色潮解性颗粒状、球状或粉末,具有氢化氰臭,剧毒。接触人体皮肤伤口或吸入微量的粉末能迅速中毒。在空气中遇二氧化碳及水则分解,易溶水及甘油,溶于醇,甲醇,水溶液呈强碱性,遇酸类迅速分解,同时放出极毒的氰化氢气体。比重1.52,熔点634℃,与氯酸盐或亚硝酸钠混合能发生爆炸。
    储存要求:宜储存於干燥、通风的库房内,与易爆品、氧化剂、酸类隔离存放。设置专库、专柜和专用货架,并应加锁管理。
    用 途:络合物形成剂,有机合成。
    急救措施:(与氰化钠同)。
    氰化亚铜
    品 名:氰化亚铜 Cuprous cyande GA No A1009
    分 子 式:CuCN
    分 子 量:89.57
    性 状:白色、微绿色或青色粉末。不溶于水和冷稀酸,溶于热盐酸、氰化碱溶液和氨水中,在硝酸中分解,放出剧毒的氰化氢气体,剧毒。比重2.9,溶点474℃。
    储存要求:宜设专柜专架储存於阴凉、干燥、通风的库房内,与酸类、气化剂隔离存放,宜设专库、专柜或专用货架,并应加锁管理。在适当通风的前提下,应密闭储存。
    急救措施:(与氰化钠同)。
    三氧化二砷
    品 名:三氧化二砷 Arsenic trioxide GA No. A1024
    别 名:三氧化砷、氧化亚砷、亚砷酸、亚砷酸酐、亚砒酸、砒霜、白砒、信石。
    分 子 式:As2O3
    分 子 量:197.82
    性 状:白色重制无定形结晶性粉末或块状,无臭,无味,剧毒。溶于15份沸水、氢氧化碱和碳酸碱的溶液,难溶于冷水,不溶于醇、氯仿和醚。比重3.71,约218℃升华,徐徐加热升华而不分解,急剧加热结晶时升华而不溶化,加热无定形粉末时,先熔融后升华。吸入可引起局部粘膜刺激或全身性中毒症状,引起毛细管的改变。人体皮肤如长期直接接触砷化合物引起皮肤癌,尤以手掌、足跖等部位为多见。
    储存要求:宜储存於阴凉、干燥、通风的库房内。与易燃品、氧化剂、酸类、碱类隔离存放,存于专库、专柜或专用货架,并应加锁严加管理。
    氯化汞
    品 名:氯化汞 Mercuric chioride GA No. A1034
    别 名:升汞、二氯化汞、氯化高汞
    分 子 式: HgCl2
    分 子 量: 271.52
    性 状:无色或白色结晶及颗粒粉末,剧毒。溶于水、醇、醚、丙酮和甲醇。水溶液呈酸性,比重5.4,沸点302℃,熔点276℃,300℃时升华,常温时微量蒸发,遇光渐分解生成氯化亚汞。
    储存要求:宜储存於阴凉、避光、通光的库房内,储存於专库存、专柜或专用货架,并应加锁,严加管理。防止日光照射,隔绝火、热 、电源。
    用 途:测定砷、铁、碘、钨、金、铂、硅等,医药测尿胆素等。
    急救措施:误服中毒者速用鸡蛋清、牛奶或豆浆等灌胃,随即送医院。尽快用溶于2-3%碳酸氢钠溶液中的4%甲醛合次硫酸氢钠溶液洗胃,完毕将大约200毫升的溶液留置胃中,以便使氯化汞还原为金属汞。洗胃后若无腹泻或仅有轻微腹泻时,可用50%流酸镁溶液40毫升经胃管注入胃内;若已有腹泻,即不用泻药,以免导泻反使脱水、休克加重。应尽早使用解毒剂如:二巯基丙醇注射液或二巯基丙磺酸钠,二巯基丁二酸钠等注射液。
  • 醋老西
    第1楼2007/07/13
    迭氮钠
    品 名:迭氮钠 Sodium azide GA No. A1039
    别 名:迭氮化钠、三氮化钠。
    分 子 式:NaN3
    分 子 量:65.02
    性 状:无色或白色六角形结晶,有毒。能溶于水及氨水,微溶于醇,不溶于醚。比重1.864,溶点65℃.热至300℃时分解,性质不稳定,遇热或受撞击,剧烈震动,都能引起爆炸,同时生成有毒的氧化氮气体。接触潮湿空气,易吸湿潮解。
    储存要求:储运中,除注意轻拿轻放,防止撞击、震动外,还应防毒、防潮。宜单独储存,但如每盒净重不超过100克,每箱不超过0.5公斤,包装又好时,也可与剧毒品同库分区储存。
    用 途:配制迭氮钠血液培养剂,抑制变形杆菌生长。
    急救措施:如皮肤沾及,用清水或肥皂水大量冲洗。中毒后应即就医,可注射亚甲蓝或硫代硫酸钠注射液。
    红 磷
    品 名:红磷 Phosphorus red GA No. A1043
    别 名:赤磷
    分 子 式:P4
    分 子 量:123.90
    性 状:棕红色或紫色粉末,无臭,易燃烧,烟雾有毒,与氧化剂接触能燃烧爆炸。不溶于有机溶剂,而溶于三溴化磷,200℃以上能自燃,416℃升华,受日光爆晒易发生燃烧爆炸。比重2.34,熔点590℃,在潮湿空气中易吸潮结块,受热或长期放置潮湿处易发生爆炸。
    储存要求:储存中应注意防热、防潮、防止日光直射。与氧化剂、易燃品、易爆品隔离存放。装卸操作应轻拿轻放,不可撞击、摔碰、拖拉、摩擦。开启包装不宜使用铁工具和易发生火花的工具,可用铜制或包铜的工具。
    用 途:有机合成,制磷化合物。
    急救措施:皮肤灼伤,可涂石灰水或用5%硫酸铜溶液洗净,再用1:1000过锰酸钾湿敷,并涂保护剂,不可涂油,用绷带包扎。误服中毒可服大量盐水催吐。或用0.1%硫酸铜溶液洗胃,后再用1:2000过锰酸钾溶液洗胃;静脉输入5%葡萄糖盐水1000-2000毫升。重者送医院,无论急性或慢性中毒,应严格禁忌脂肪类饮食。
    品 名:氯[液化的] GA No A1050
    别 名:液氯 GB No. 23002
    英文名称:Chlorine, Lignefied UN No. 1017
    分 子 式 Cl2 MFAG No.740
    理化性质:常温下为黄绿色气体。有强烈刺激性臭味。在常温下加压至7.09×105Pa以上时,为金黄色液体。气体微溶于水,溶于碱溶液,化学活泼性比氟弱。能与有机物和无机物进行取代和加成反应。干氯不太活泼,湿氯能直接和大多数元素结合。
    密 度: 3.214×103kg/m3(7.09×105Pa);3.207g/L气体
    熔 点 –34.6℃
    沸 点 –100.9℃
    临界温度 144℃
    临界压力 7.71MPa
    蒸 气 压 6.40×105Pa(20℃)
    危险特性:氯气在空气中不燃,但一般可燃物大都能在氯气中燃烧,就像在氧气中燃烧一样。一般易燃性气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物,如乙炔,松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等。能腐蚀大多数金属和非金属。氯气对眼睛和呼吸系统粘膜有强烈的刺激性。与潮湿空气接触则生成初生态氧和盐酸,致使机体组织发生严重的炎症,可发生肺部淤血和水肿。3.5ppm时,可感到臭味,15ppm时对眼睛和呼吸道有刺激作用,并感到疼痛、吐粘痰及咯血;100ppm时立即死亡,对皮肤刺激可形成水疮或面部出现氯痤疮。
    贮运须知: 装于钢瓶,贮于阴凉、干燥,通风良好的库房内,远离热源和火源,避免日光直射,与可燃物,有机物和其他易氧化物质隔离。防止容器碰撞受损,经常检验阀门有否漏气。注意库房的温度变化。须贴有毒气标志。
    秋水仙碱
    品 名:秋水仙碱 GA No. A2053
    别 名: GB No.
    英文名称 Colchicine UN No.
    分 子 式:C22H25NO6 MFAG No.
    理化性质:淡黄色鳞片状、针状结晶或粉末,露光颜色变深。1g能溶于22ml水、220ml醚和100ml苯,易溶于醇和氯仿,几乎不溶于石油醚。0.5%溶液的PH为5.9。秋水仙碱经氨水水解后可使毒性减小。
    熔 点: 142℃-150℃
    危险特性:秋水仙碱本身毒性较小,但吸收后在体内被代谢成具有极强毒性的氧化二秋水仙碱,对消化道有强烈的刺激作用。能抑制造血细胞,引起粒细胞缺乏症和再生障碍性贫血。对神经中枢、平滑肌有麻痹作用,结果造成血管扩张,呼吸中枢麻痹死亡。秋火仙碱对人致死量为6mg。
    本品早已用于治疗急性痛风,后发现其对细胞分裂具有极强的抑制使用。医疗上用于治疗各种癌症。秋水仙碱中毒有一定潜伏期,一般在口服或注射后3至6天出现症状,咽喉烧灼、恶心、哎吐、腹泻、水样便、尿血、尿闭、手足麻木四肢酸痛,肌肉痉挛,脱发,瞳孔散大,抽搐、中枢神经麻痹、呼吸抑制死亡。此外还可产生局部反应。如注射给药药液溢漏血血管外时,可发生局部组织坏死。中毒者多因误服,或药物过量造成,亦有个别因自杀而用。
    贮存须知: 密封避光保存。
  • 醋老西
    第2楼2007/07/13
    迭氮钠
    别 名:迭氮化钠、三氮化钠。
    分 子 式:NaN3
    分 子 量:65.02
    红 磷
    别 名:赤磷
    分 子 式:P4
    分 子 量:123.90
    用 途:有机合成,制磷化合物。
    别 名:液氯 GB No. 23002
    熔 点 –34.6℃
    沸 点 –100.9℃
    临界温度 144℃
    临界压力 7.71MPa
    秋水仙碱
    别 名: GB No.
    熔 点: 142℃-150℃
    贮存须知: 密封避光保存。
  • 醋老西
    第3楼2007/07/13
    碘化汞
    品 名:碘化汞 GA No. B1093
    别 名:碘化高汞、二碘化汞 GB No. 61030
    英文名称:Mercury lodide UN No. 1638
    分 子 式:HgI3 MFAG No. 105
    理化性质:猩红色粉末,质重,无气味。对光敏感,热到130℃时变成黄色,冷时仍变成红色。极微溶于水。很快溶于碘化碱、氯化高汞和硫代硫酸钠溶液。1克能溶于115ml乙酸乙酯,260ml二硫化碳。分析上用以配制钠氏试剂和密勒氏试剂,测定钯。
    密 度:6.28×103kg/m3
    熔 点:259℃
    沸 点:354℃(升华)
    蒸 气 压:133.3Pa(157.5℃)
    危险特性:本品不燃。受热分解出有毒的碘化氢烟气。遇三氟化氯、金属钾、金属钠剧烈反应。侵入途径是吸入、食入和经皮肤吸收。对眼睛、呼吸道粘膜和皮肤有强烈刺激作用,会引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐,重者可能致死。大鼠经口LD50为40mg/kg。
    贮运须知:贮存于阴凉、通风仓库内,远离火种、热源。防止阳光直射,避免光照。保持容器密封。应与氧化剂、食用化工原料隔离贮运。作业时轻装轻卸,防止包装及容器损坏。做好个人安全防护。泄漏处理时须戴好防毒面具与胶手套,少量泄漏用湿砂土混合,倒至指定的空旷地方深埋。
    火灾时,消防人员须穿戴全身防护服,用干粉、二氧化碳、雾状水、泡沫、砂土灭火。
    急救措施:应使吸入蒸气的患者脱离污染区至空气新鲜处,安置休息并保暖,必要时进行人工呼吸,就医。眼睛受刺激用大量流动清水或生量盐水冲洗,严重者就医诊治。皮肤接触先用水冲洗,再用肥皂彻底洗涤。误服者立即漱口,给饮牛奶或蛋清。用清水或2%碳酸氢钠溶液反复洗胃,送医院救治。
    氧化汞
    品 名:氧化汞 GA No. B1094
    别 名:一氧化汞、黄降汞、红降汞 GB No. 61509
    英文名称:Mercury Oxide UN No. 1641
    分 子 式:HgO MFAG No. 105
    理化性质:氧化汞有两种变体,一种是亮红色或桔红色鳞片状结晶或结晶性粉末重质的红降汞,另一种是黄色到橙黄色重质粉末的黄降汞。
    红降汞无气味,暴露在光线下分解成汞和氧,在400℃时几乎变成黑色,冷却时仍为红色,500℃分解成汞和氧,能溶于稀盐酸、稀硝酸、氰化碱及碘化碱溶液,能缓慢溶于溴化碱液,几乎不溶于水,不溶于醇。用作恺氏法测定氮,测定柠檬酸、噻吩、葡萄糖、醛、脲和丙酮的试剂,有机反应催化剂。
    黄降汞为黄到橙黄色重质粉末,无气味。加热后变成红色,冷时回复至黄色,粉末比红色氧化汞更细,作用也更活泼,其他物理性质和溶解度与红色氧化汞相似。用作分析测定锌和氢氰酸,检定甲酸中的乙酸及混合气体中的一氧化碳,制造有机汞化合物。
    密 度 11.14×103mg/m3(红降汞)
    11.53×103mg/m3(黄降汞)
    熔 点 500℃(分解)
    危险特性:不燃烧,具有氧化性,与还原性物质接触剧烈反应,如镁粉、铝粉、硫、磷等混合后,经磨擦或撞击,能引起燃烧或爆炸。接触有机物有引起燃烧危险。吸入、摄入或经皮肤吸收可能致死。慢性作用可引起神经系统功能紊乱,对肝、肾有损害作用,动物实验表明,可引起生殖功能紊乱。大鼠经口LD50为18mg/kg 。
    贮运须知:贮存于阴凉、通风仓库内,远离火种、热源。避免光照,应与易燃物、可燃物、强氧化剂、酸类、食用原料隔离贮运。作业时轻装轻卸防止包装及容器损坏,做好个人安全防护。
    泄漏处理须戴好防毒面具与胶手套,进行回收,残渣用10-20倍砂土混合,倒至指定的空旷地方掩埋。
    2、4、6一三硝基苯酚
    品 名:2、4、6一三硝基本酚 2,4,6-Ttrinitorophenol
    别 名:三硝基酚、苦味酸、必苦酸。
    分 子 式:C6H2OH(NO2)3
    分 子 量:229.11
    性 状:黄色结晶,味苦,有毒。微溶于冷水,能溶于热水、醇、苯、氯仿及醚中、比重1.77,溶点122℃。遇火花、高热(300℃以上)或受撞击,能发生强烈燃烧爆炸。与氧化剂,金属或金属氧化物作用,生成性质极不稳定的盐类,其危险性更大,即使遇到轻微磨擦,震动,都能产生剧烈爆炸,并迅速分解放出毒害性气体。吸入粉尘,能发生支气管炎,干咳、喉部有刺激感,头晕、头痛、接触皮肤,能发生皮炎。
    储存要求:在干燥的试剂内,应加35%以上的蒸溜水作稳定剂。宜单独储存。但如库存量不大。包装又好时,也可与毒害性试剂同库分区储存。
    用 途:测定尿蛋白,分析煤中硫、芳香族碳氢化合物,醚,胺等。
    品 名:汞 Mercury
    别 名:金属汞,水银
    分 子 式;Hg
    分 子 量:200.59
    性 状:银白色色质重有光泽的液状金属,在室温下即能蒸发,温度越高蒸发越快,有毒。易溶于硝酸及热硫酸中,不溶于盐酸、水、醇、醚。比重13.549,沸点356.9℃,溶点-38.87℃,其蒸汽为空气重量的7倍。加热成氧化汞,除铁外遇其他金属能熔成合金,为强还原剂。长期吸入汞蒸汽即患口腔炎、肌肉颤动、精神过敏等症。
    储存要求:宜储存於阴凉、低温、通风的库房,隔绝火、热、电源,与易爆品、氧化剂、酸类隔离存放,操作中应戴口罩、穿戴防护用具。如有撒漏,收集后用硫磺粉覆盖四小时后,用水冲洗,并应较长时间进行通风。
    用 途:还原剂、催化剂、制钠汞剂、锌汞剂。
    急救措施:误服中毒后,服以药用小苏打加水一茶匙,并以牛乳及生蛋服下或用二巯基丙醇治疗,严重者速送医院。急性中毒可用:二硫基丙醇、二巯基丙磺酸钠、二巯基丁二酸钠等解毒剂,药用硫化硫酸钠也有解毒作用。慢性汞中毒,一般疗法包括休息及合理的营养,对症疗法,首先是镇静剂、安眠药以及理疗等。
  • 醋老西
    第4楼2007/07/13
    亚硝基铁氰化钠
    品 名:亚硝基铁氰化钠 GA No.B1096
    别 名:硝普钠 GN NO.
    英文名称:Sodium Nitroferricyanide UN No.
    分 子 式:Na2(Fe(CN)5NO)·2H2O MFAG No.
    理化性质 宝石红透明结晶,能溶于水,微溶于醇,在水溶液中渐渐分解变为绿色,加氢氧化钾加热则分解析出氢氧化铁,形成黄血盐及硝酸钠。
    亚硝基铁氰化钠属“硝基扩张血管药”,口服不吸收,需静脉滴注给药。也用作检定醛类、酮类、锌、二氧化硫和金属硫化物,色层分析尿液检验。
    密 度 1.72×103㎏/m3
    危险特性 不良反应有呕吐、出汗、头痛、心悸,都是因过度降压所引起,毒性较低,在体内所产生的CN-在肝中被转化成硫氰酸盐(SCN-),基本无毒,经肾外排。但当硫氰酸盐浓度超过20㎎/ml时,可致严重中毒,一般临床剂量人会引起中毒。
    液溴
    品名:溴 Bromine GANO B1098
    别名:溴素、液溴。
    分子式:Br2
    分子量:159.832
    性状:深棕红色体重液体,容易挥发,气温低时能冻结成固体。有极强烈的毒害性与腐蚀性。在常温时,能挥发出有强烈刺激性的烟雾,刺激眼睛和呼吸道的粘膜,使人流泪和咳嗽,能灼伤皮肤,产生剧烈刺痛,不易医治。溴的性质很活泼,是强氧化剂,遇砷、锑放出火花而化合。与氢的亲合力甚强,类似氯而稍弱,与有机物混合,可引起燃烧。能溶于醇、醚、溴化钾溶液、硷类及二硫化碳,微溶于水。比重3.119,熔点-7.2℃,沸点58.8℃。
    储存要求:在保管中既要按腐蚀性又要按氧化性试剂要求处理。生产单位一般加蒸馏水三分子一左右作为保护剂,防止挥发。宜单独存放。气温低时应注意保温,防止溴及蒸馏水冻结破裂容器。不宜与有机物、易燃物、氨水、酸类混放在一起。宜将溴埋入蛭石、干燥陶土或碳酸钙等的木箱内。
    消防方法:发生火灾事故时,抢救要戴防毒面具、胶皮手套,站在上风头,用雾状水、干砂扑救。
    用 途:氧化剂,乙烯及重烃类的吸收剂,铂中除银等。
    急救措施:如沾及皮肤用水冲洗后,再以10%硫代酸钠溶液洗涤,然后涂上碳酸氢钠糊剂或用25%氨水一份、松节油一份,96% 醇10份的混合处理。如呼吸气管受伤,可先嗅氨并就医诊治。
    2,4-二基酚
    品 名:2,4-二基酚 GA No. B2009
    别 名:二硝酚 GB No. 41010
    英文名称:2,4 -Dinitrophenol UN No.1320
    分 子 式:C6H4N2O5 MFAG No.710
    理化性质:本品有六种异构体,商品一般为2.4-二硝基苯酚,黄色板状结晶,有特臭。干燥的或含水量小于15%的具有爆炸性,含水量大于或等于25%的物质具有易燃性。微溶于水,溶于醇、醚、丙酮、苯、氯仿。
    密 度:1.683(24℃)
    熔 点:112℃
    蒸气密度:8.21g/l
    危险特性:遇火种、高温、摩擦、震动或接触碱性物质、氧化剂均易引起爆炸。遇重金属粉末能形成盐类,增加危险性。粉末在流动和搅拌时会有静电积蓄,误食有恶心、口渴、肠痉挛、发烧、出汗、脉搏加快。眼睛接触后有结膜充血、疼痛,与皮肤长期接触会发生皮炎。本品大鼠经口LD50为30㎎/㎏,成人口服致死量约1克。
    贮运须知:贮存于阴凉、通风良好的爆炸品专用仓库内。按爆炸品配装表分类划区贮运。仓温不宜超过30℃。与可燃物、氧化剂、金属粉末严格隔离贮运。远离火源和热源。严格防止含水量的损失,搬运时轻拿轻放,防止包装破损。
    火灾时,消防人员应穿戴防护服,防护手套,还应佩带设务齐全的呼吸面具,用黄砂、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火。切勿与水接触,以免发生强烈反应,使蒸气扩大。
    急救措施: 一旦吸入粉尘,应立即使患者脱离污染区,安置休息并保暖,眼睛受刺激用水冲洗,皮肤接触先用水冲洗,再用肥皂等彻底洗涤,如有炸伤速送医院救治,误食立即漱口,急送医院救治。
    乙酸汞
    品 名:乙酸汞 Mercuric acetate GANO B2023
    别 名:醋酸汞、醋酸高汞。
    分 子 式:(CH3COO)2Hg
    分 子 量:318.68
    性 状:自色结晶或结晶性粉末,稍有醋酸臭,有毒。能溶于水及醇。比重3.25,加热则分解,感光灵敏。
    储存要求:宜储存於阴凉、避光的库房内。
    用 途:分析试剂、有机汞化合物制造。
    急救措施:(参照氯化汞)
    乙酸苯汞
    品 名:乙酸苯汞 Phenyl mercuric acetate GA No B2028
    别 名:苯醋酸汞、醋酸苯汞。
    分 子 式:CH3COOHgC6H5
    分 子 量:336.74
    性 状:白色细小具有光泽的柱状结晶,易溶于热水,溶于醇、苯、冰醋酸,微溶于冷水。剧毒,熔点约149℃
    储存要求:宜储存於避光、密封的库房内,并应加锁管理。
    急救措施:误服后有药用炭末洗胃或高压灌肠,用0.25%高锰酸钾或3%过氧化氢漱口。早期效果良好。驱汞药物以二硫基丙磺酸钠和二巯基二酸钠效果较好,而副作用小。皮肤污染应用清水冲洗。有机汞接触性皮炎,无水泡渗出者,可外用炉甘石洗剂;水泡多而有渗出糜烂者,可用3%硼酸水或5%硫代硫酸钠溶液湿敷,外涂氧化锌油,局部也可涂含2-3%二巯基丙醇软膏。同时内服苯海拉明、扑尔敏等抗过敏药或注射钙剂、硫代硫酸钠等非特异性脱敏剂。病情重者可用氢化可的松或强的松并速送医院。
    丙烯腈
    品 名:丙烯腈 GA No. B2053
    别 名:氰基乙烯 GB No.32162
    英文名称:Propenenitrile UN No.1093
    分 子 式:C2H3CN MFAG No.215
    理化性质:无色透明液体。发烟,味甜而微臭,微溶于水,易溶于一般有机溶剂,有氧存在下,遇光和热能自行合,商品一般加入少量阻聚剂,如对苯二胺、氯 化亚铜、胺类等。
    密 度:0.806×103㎏/m3
    熔 点:-82℃
    沸 点:77.3℃
    临界温度:263℃
    临界压力:4.55×106
    蒸气密度:2.37g/l
    蒸 气 压:13.3(22.8℃)
    危险特性:遇火种、高温、氧化剂有引起爆炸燃烧的危险,在火场高温下能发生聚合,使容器爆裂,与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈,大鼠经口LD50为93㎎/㎏;液体经皮肤吸收能造成皮炎与过敏反应,蒸气能产生眩晕、恶心与失去知觉,闪点0℃,自燃点481℃,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限3.0%-17.0%。
    贮运须知:贮存于阴凉通风干燥的仓库内,远离火种高热,须与氧 化剂以及氢氧化钠、胺或氨等碱性物质贮运。商品必须随时检查阻聚剂的含量,以便采取措施,搬运时轻拿轻放,严防容器受损。
    一旦泄漏首先切断一切火源,戴好防毒面具与胶手套,用水冲洗,污水排入废水系统。火灾时用干粉、抗溶性泡沫、二氧化碳灭火。用水保持火场容器冷却。
    急救措施:如有吸入蒸气的患者,应迅速将其脱离污染区,并使其吸入亚硝酸戊酯,安置休息并保暖,眼睛受污染用清水冲洗 皮肤接触先用水冲洗,再用肥皂洗涤,误服立即漱口,并服用氰化物解毒剂,应急送医院救治。
    马钱子碱
    品 名:马钱子碱(及其盐) GA No.B2069
    别 名:二甲氧基士的宁 GB No.60021
    英文名称:Brucine UN No.1692
    分 子 式:C23H26N2O4 MFAG No.805
    理化性质:单斜形白色晶体或粉末、无臭、味极苦,1克能溶于 132ml水。
    密 度:2.81×103㎏/ m3
    熔 点:178℃
    危险特性:少量进入人体即能引起剧烈的生理反应而中毒,甚至死亡。大鼠经口LD50o 1mg/kg (三水化合物),成人的致死量是1.0克。
    贮运须知:贮存于阴凉通风的剧毒品库内,搬运时轻拿轻放,严防容器破损。
    一旦泄漏用稀盐酸洗刷污染处,污水排入废水系统。火灾时可用水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。
    急救措施:中毒者早期有头痛、头晕、烦躁不安、呼吸急促、肌肉抽搐、强直性惊厥;牙关紧闭渐至呼吸肌痉挛、全身发绀、无力,瞳孔放大,对任何刺激无反应。多次连续发作最后呼吸麻痹而死亡。
    误服中毒时可用硫酸钠溶液洗胃、催吐,或服甘草汤。并将患者安置于安静的暗窒内,给予中枢抑制药,或用10%水合氯醛30ml灌肠,补液、给氧。
  • 百年树人
    第5楼2008/03/24
    感谢LZ的好资料
