附件:
changyingm
第5楼2014/02/18
说说问题:工作站控制三个预处理装置和测试主机是通过COM口实现的,一般一个COM端口对应一台电脑,但是我们这台一体机却要四个COM口对应一台主机,所以很容易死机,这是其一;其二,这台仪器测试标样是没有问题的,但是进实际样却小,而且有些还毫无规律,总磷要比实际手工测量低一倍,氨氮毫无规律,我觉得这种情况可能是实际进样体积比设置的进样体积小(仪器改变进样体积是通过改变管路管径实现,我们改变大小管径,测试结果并没有改观),也可能是消解器消解不完全(这台仪器最长消解时间是15min),但是实际我们是无法手工验证的(我想手工验证来着:比如进样器实际进样体积手工量一下,超声乳化后的样品手工测量一下,消解蒸馏后样品手工测量一下,但是由于管路不可拆卸原因只好作罢),所以觉得其可靠性有待验证的。
