【原创】关于购买离心机的建议
生命科学仪器综合讨论
  • 目前在网上看到不少关于离心机选购的信息,我觉得如果你要买离心机(实验室用型),
    要考虑的因素有以下几方面(转速,时间,温度,程序,转头):
    1.你需要多少的转速(或离心力):转速决定了离心机的定义,10000-30000转定义上为高速冷冻离心机,30000转以上是超速离心机,1万转移上的离心机时必须带冷冻的,转子高速运转时候必然和空气产生大量热量,就需要冷却,市面上的高离在高速运转时基本保持的速度是在4度(离心腔温度).目前最高转速的离心机是15万转/分,但离心容量不大,也叫微超.
    2.需要怎么样的离心效果:需要做什么样的实验,是一般的差分离心,还是做梯度离心,不同的要求对离心机转子的要求也不一样.差分一般为定角转子,如果你要做高纯度的梯度分离,水平转子是最好的选择.另外还是否需要连续流等特殊功能.超速离心机还有区带转子,近垂直等转子可选(垂直转子现在已经不太用),要看具体的实验要求选择不同的转子.
    不同机型的不同型号的转子的倾角也不一样,角度越大越离心管的实际容量也符合离心管的几何标量,比如倾角是25度的转子,它的离心力会比同样容量但倾角30度的转子大,但实际上容量可能比后者的实际离心容量小很多.
    3.离心需要多大的容量:高速冷冻离心机分为大容量和小容量,大容量基本上定位在1000mlx4,最大的有1000mlx6,我在生物制品所的朋友用过,但实际效果不是很理想.小容量基本上定位在50x6或50mlx8.根据离心细分的话,有TC管(组织培养管也叫见底管)和圆底管,虽然转子转速上没有区分,但实际证明圆底比TC管能承受更大的离心力.
    4.梯度离心,加减速最好在5档以上.
    4.目前世面上高速冷冻离心机(大容量)主要有:
    Hitachi Koki: CR-G系列
    Kendro-Sorvall:Evolution-RC系列,RC-6 plus(日立代工)
    Beckman-Coulter: Avanti-J系列,
    Jouan: KR22i等
    小型机主要有:
    Kubota,Sanyo-MSE,Heraeus,eppendorf,Sigma,hettich,hermle
    超速离心机:
    Beckman-Coulter
    Hitachi-Koki
    以上仅为本家粗糙之见,希望各位老师能多补充完善,如果不足或错误,请批评指正,希望和大家共同讨论进步.
  • 该帖子已被版主-高卧东山加5积分,加2经验;加分理由:有意义的原创
  • dongnan
    第1楼2007/07/14
    选择离心机的误区:冷冻温度指标:
    一般超过15000转的离心机,因为高速旋转产生空气摩擦和机械发热,可能破坏敏感样品,所以,冷冻是必要的,但是:离心机的冷冻功能不是目的,而是防止样品过热的手段,所以,冷冻温度不是主要参数。
    下面为日本KOKUSAN离心机常用型号的介绍PPS文件(压缩为RAR):
    KOIKUSAN
  • toallen
    第2楼2007/07/15
    仪器的致冷模块串/并联方式也不一样,冷冻能力是不一样,致冷的时间也就不一样,温度的致冷功率和精确性是很重要的参数,正如你所提到敏感样品的问题,如果用户是做这些样品,那么你需要的是转子的温度还是离心腔的温度?
    差别会很大,特别是高速大容量离心机500ml或1000ml的转子,转子很大,离心腔体到4度是非常快的,就是简单的空气冷却,但真正把转子温度降到4度,起码要预冷半小时,腔体温度和转子温度差别有时候会差8度甚至更高.
    关于你的PPT,
    1.500mlx6转子到10000转很正常,好多大容量机器1000mlx4都会到9000转.
    2.土壤脱水功能,其实一个专门的脱水转子就可以做到了.
    dongnan 发表:选择离心机的误区:冷冻温度指标:
    KOIKUSAN
  • toallen
    第7楼2007/09/18
    又需要进一步了解的可以和我联系,包括离心方法等,发现最近对这个感兴趣.呵呵
  • 高卧东山
    第9楼2008/10/12
    写的不错,幸亏楼上把帖子顶起来了,呵呵
    欢迎继续分享您的心得
  • anglesr
    第10楼2008/10/12
    学习了。前几天还有人在悬赏这个问题呢!
  • liu999999
    第11楼2008/10/12
    离心机如何计量校准呢?有没有必要?
  • 高卧东山
    第12楼2008/10/12
    离心机没有什么需要计量校准的吧?又不是定量的仪器
    何有此问,愿闻其详
    liu999999 发表:离心机如何计量校准呢?有没有必要?
  • toallen
    第13楼2008/10/12
    印象里好象不小需要计量认证,不过血站用低速大容量离心机,用于血袋离心 的离心机是需要速度校准的,因为本身的这类离心机都是无碳刷直流电机,这类驱动就需要定时校准速度。
  • gerand
    第14楼2008/10/13
    高速离心时离心管的材料也很重要的,我以前用的普通塑料的结果管子都变形了,后来用聚四氟乙烯的好点
