核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2007/07/17
可以向核磁管理老师反应. 有许多种解决的方法. 最简单是用乙醇清洁样品套管, 比较复杂困难的是将伸入腔体的进样管取出擦拭干净, 减少摩擦力.如果是检测粗产品, 样品管没有旋转也没关系.检测谱图不一定得旋转样品. 许多单位 (包括著名的北京药物所) 就没有旋转样品的习惯.
ouyangzhi
第2楼2007/09/13
大多数都是气路的问题,建议直接找厂家的维修人员。自己动手可以检查腔体内是否有异物,气路是否通畅,气压是否足够,探头安装是否到位等等,不建议自己拆卸仪器。
ll1985313
第3楼2007/09/13
加大一下气流流量能解决吗?顺便问问啊?听老师讲,好像挺复杂的,要找专门的维修人员来解决。
sunny817
第4楼2007/11/13
可以加大气流试试,好了以后,在调回来!~
第5楼2007/11/20
气路方面涉及 rotation 与 bearing 的通路.严重的话, 可能小磁力气泵的功率出现问题.
