金相显微镜
a79003625
第1楼2007/07/23
用玻璃器皿
ymh668105
第2楼2007/07/26
用烧杯呢!
深海中的鱼
第3楼2007/07/27
煮小件的时候用烧杯,但大件时,例如轴,又长又重。需要烧杯很大,而且很容易碰碎。
rockyjinxiang
第4楼2007/07/28
普通烧杯就可
yym1024
第5楼2007/07/28
有不锈钢的槽子即可!然后试剂按照标准加入20--30%的氢氧化钠煮,根据温度、低倍的类型在选择煮的时间,
hahaha1
第6楼2007/07/30
我们原来也是用这个办法,也有这个问题,后来焊了几个不锈钢桶,漏了就换着用;现在用石墨电极加热,酸洗槽用耐高温塑料,效果很好。
smartfalcon
第7楼2007/07/30
不锈钢的不耐盐酸和氯离子,所以要用含氯离子的东西煮的话,用不锈钢容器显然不合适阿!
第8楼2007/07/30
lizhenhua98
第9楼2007/09/13
如果试样尺寸较大,可以考虑买一个电解酸蚀装置,我们买了一个,还有两周就能到了,到时候发个体会上来。
鱼肉好吃
第11楼2007/09/16
为什么煮呢?冷浸法效果最好了用塑料盆就可以了
