沧海一片云
第1楼2007/07/21
1.仪器的调整:将20℃时相对密度为1的液体比重天平,安放在操作台上,放松调节器螺丝,将托架升至适当高度后拧紧螺丝,横梁置于托架玛瑙刀座上,将等重砝码挂在横梁右端的小钩上,调整水平调整螺丝,使指针与支架左上方另一指针对准即为平衡,将等重砝码取下,换上玻璃锤,此时必须保持平衡(允许有±0.005g的误差),否则校正。
2.用水校准:取洁净的玻璃圆筒将新沸过的冷水装至八分满,置20℃(或各该药品项下规定的温度)的水浴中,搅动玻璃圆筒内的水,调节温度至20℃(各该药品项下规定的温度),将悬于秤端的玻璃锤浸入圆筒内的水中,秤臂右端悬挂游码于1.0000处,调节秤臂左端平衡用螺丝使平衡。
3.供试品的测定:将玻璃圆筒内的水倾去,拭干,装入供试液至相同的高度,并同上述相同的方法调节温度,再把拭干的玻璃锤沉入供试液中,调节秤臂上游码的数量与位置使平衡,读取数值至小数点后4位 ,即为供试品的相对密度。如使用的比重秤系4℃时相对密度为1,则用水校准时的游码应挂于0.9982处,并应将在20℃测得的数值除以0.9982。如测定温度为其它温度时,则用水校准时的游码应悬挂于该温度水的密度处,并应将在该温度测得的数值除以该温度水的密度。
