guoqifen 2007/07/24
看来您的目的跟节约配置没有什么关系了,呵呵。我的知识体系跟您已经不在一个数量级上了。上次提到的那本手册在TCD检测器那章应该有一部分的论述。既然D1946方法提到了极性的问题,我想肯定应该有这部分的论述,你要不尝试一下查一下外国的文献吧。
guoqifen
第7楼2007/07/20
我认为不是H2的热导率降低。TCD检测的原理是待测物浓度的变化使热丝的热阻发生变化,从而产生电信号。对于相同的物质,不存在热导率变化的说法,只是不同的浓度,所要转换的热量不同而已,就像我们烧100ml水和1L水要消耗不同的热量是一个意思。而对于不同的物质,由于各物质的导热系数,也就是热导率不同,即使是统一浓度产生的信号也不一定一致。这就像我们要烧开一样体积的水和油也要消耗不同的热量是同样道理。这就说道为什么要用氮气而不用氦气测定氢气了,这是因为氦气的分子量与氢气一致,而气体的热导率与分子量的关系很大,而TCD的原理就是利用测试桥与参比桥的导热差异产生电信号来检测的,如果待测物与载气的导热系数差别不大检测器的灵敏度自然降低,当然也就可能出倒峰了。所以建议您别作这种浪费时间的实验了,呵呵
