微波消解
gghu
第1楼2007/07/22
你用的是什么微波炉?有没有指定当只有一个消解罐时放置的位置?加入的试剂和试剂量是否一致?试剂是否用同一瓶?是否用同一台仪器检测?工作曲线是否过期?建议做空白上机。万一是样品本身不均匀,那就没什么可说的了。
syrsk
第2楼2007/07/22
国产微波炉,同一位置,同样的试剂,同一瓶试剂中取出,标准曲线每次都现做,就是空白也不平,哪为给指点一下,谢谢.
夜市
第3楼2007/07/23
照楼主的说法应该是中间操作环节出了问题。赶酸、定容,另外如果是石墨炉法也要考虑自动进样针是否调整好。
xiewei503
第4楼2007/07/25
呵呵 我们也出现这样的情况,你们忽略了个问题,不是说放在同一位置就一样。微波的能量是不一定一样的,是一种波动能量。而且有些罐用久了会出现吸能量的情况。这也影响消解效果。如果一个是主控那么 用来消解比较做的样品 这种状况更明显。
爬上牆頭等紅杏
第5楼2007/07/27
奇怪。為什麼你們使用的微波一次才能消解一個樣品呢?
SOMS课题组
第6楼2007/07/27
要看是分析体系的问题,还是消解问题,先看看你标线做的如何,再看看是否有赶酸等步骤,如果有赶酸,那不一定就是消解问题了,还有其他比如你样品分析的干扰问题,是否分析上出问题??
ldfbee8219
第7楼2008/01/24
不同位置的温度压力可能不一样
初学者&九点虎
第8楼2008/01/29
有可能是上机时候出的问题,不一定是微波的问题
dickens13
第9楼2008/01/30
平行性不好可能有各方面的原因,操作上、仪器上的等等。但如果一次只做一个样品的话,可能是平行性不好的一个原因,因为每次实验都不是在完全相同的微波场以及实验条件下进行的加上消解罐的差异,就可能累积成更大的结果上的不平行
第10楼2008/02/19
不一定是微波的问题,其他仪器条件呢
