醋老西
第1楼2007/07/22
坚持理论联系实际,为国家培养了大批专业人才
30年代,我国化学工业基础薄弱,人才缺乏。顾翼东在抗日战争后,即参加了光明制药厂和上海冶炼厂的生产、科研工作。他在光明化学制药厂,进行了药物合成研究,改进了磺胺类药物的生产工艺。最突出的成果是将胺基噻唑的制备原料由氯化乙醚改为氯化乙醛缩合物,减少了反应时的危险性。此外,他还合成了若干新的化合物,发表了两篇论文,这是顾翼东教学与科研相结合的开始。
30年代末和40年代初,东吴大学在上海复校,教师由专任改为兼任,顾翼东先后应聘担任了交通大学化学系教授、震旦女子文理学院化学系主任、上海医学院化学教授和华东四个大学联合实验室主任。当时各大学最缺物理化学教师,所以顾翼东的主要教学方向从有机化学转到了物理化学。
40年代和50年代初,顾翼东身兼多职,工作繁忙,先后兼任五个大学的教学任务,主讲物理化学、有机化学、无机化学,开设新的选修课和教学实验指导。另一方面出任国家资源委员会国外贸易事务所化验室主任,主要核定钨矿出口原料分析,除了核定钨含量以外,还逐步开展钨矿中其他稀有元素铌、钽含量分析,为后期从事钨化学的研究工作打下了雄厚的基础。
1952年夏,全国高校进行了院系调整,顾翼东调入复旦大学化学系任教授。当时无机化学教师不足,于是他主动教了一年物理化学课后转教无机化学,继而又从事稀有元素化学的科研和教学。
顾翼东教书一贯非常认真,采用启发式教学方法,注意吸引学生的兴趣,提高他们的思考能力。他认真备课,经常增加新的内容,根据各大学不同特点,备课内容有所不同。例如在交通大学根据该校重在应用的特点,把理论和应用结合起来,教学内容适合需要,因而很受欢迎;东吴大学偏重叙述及应用;大同大学偏重当场计算;在上海医学院授课时,则经常运用医药化学方面的实例,并介绍生产改进要点,使学生理解理论联系实际的重要性。
顾翼东是我国培养第一批化学方面的进修教师、化学硕士生(50年代)和博士生(80年代)的导师。多年来他为国家培养出一批又一批人才,他的学生遍及全国各地以至国外,可谓桃李满天下。其中许多人现在已成为专家、教授,在各个领域发挥了骨干作用。
顾翼东要求青年教师教学、科研两副担子一起挑,他认为提高教学质量,离不开科研工作的开展,书本知识一定要与实践相结合,脱离实际的讲课一定是失败的讲课。在科研工作上,他要求学生一定要立足于创新,不可亦步亦趋。他经常教育学生:科研领域广阔,不要只注意模仿,而忽视观念创新,抄袭是不道德的。当然研究课题相同时,可以互相交流,但要互相尊重。顾翼东本人正是这样做的,不愧为青年师生的楷模。
醋老西
第2楼2007/07/22
钨化学、萃取化学、稀土化学研究工作成绩卓著
顾翼东曾对矿产化学分析有浓厚的兴趣。大学毕业时,他的导师成功一叮嘱他日后在“钨”的分析及应用研究方面多下功夫,从此他对钨有特殊的感情。1945年,顾翼东进入当时主管钨矿出口的机关——资源委员会国外贸易事务所,这是顾翼东的工作方向转入无机化学尤其是稀有元素研究的开始。他最早发表的两篇有关钨化学的论文“锰铁矿中铌、钽含量分析”与“黄钨酸——均相沉淀法”就是在这个时期内完成的,后来他的研究领域扩展到稀有元素化学(钨化学、萃取化学、稀土化学)。
在顾翼东的研究领域里,占据重要地位并取得显著成就的,首推钨化学。他所在的复旦大学化学系,始终是我国最重要的钨化学研究基地。
早在40年代,顾翼东在进行钨矿分析时就发现钨矿石的盐酸不溶物中含有一定量的铌和钽。经过铌、钽定量分析后,他提出:出口钨矿除了含钨量达标外还应按铌、钽含量制定钨矿价格的新标准。从而保护了钨矿的价值,为国家资源的充分利用做出了贡献。
50年代,顾翼东首先提出了利用络合、分解而完成均相沉淀制备黄钨酸的方法,即先使钨酸盐在浓盐酸中形成钨酰络离子,加热除去盐酸,钨酰络离子逐渐分解而形成分散性良好的黄钨酸沉淀。
此后顾翼东继续深入研究钨化学的基础反应,得到了活性粉状白钨酸。这是国际上很久以来未能研制成功的化合物,顾翼东用了一年多时间,在1981年试用“倒滴法”制得活性粉状白钨酸。用这种方法能在低酸度和常温下制成纯度高的产品,且产率高,尤其具备比黄钨酸大得多的化学活性。许多难以从黄钨酸制备的化合物,可以用活性粉状白钨酸制得,由此他开辟了钨化合物合成的新途径。顾翼东在化学生涯中合成了几十种新型化合物,包括含钨的同多酸、杂多酸、过氧钨酸及其盐类,以及含钨簇状化合物、有机胂、合钨、亚超细碳化钨等等,它们在性质上各具特色。如偏钨酸、十聚钨酸有机铵盐的光致变色和光还原性能,偏钨酸铵、偏钨酸过渡金属盐的催化性能,有机合钨的抗癌性等,都颇有应用前景。顾翼东还细致地论述了黄钨酸、白钨酸以及钨的多种同多酸之间的相互关系和转化条件,他在“黄白钨酸制备法的差异以及粉状白钨酸反应研究的进展”与“活性粉状白钨酸与十聚、六聚以及其他聚钨酸盐的联系和应用”两篇总结性报告中指出:活性粉状白钨酸是十聚钨酸和六聚钨酸的交织物,并且二者可以互变。由于粉状白钨酸的活泼性,它很容易与吡啶成为层状化合物,也很易被还原而成为三价簇状化合物K3W2Ck9,从而为制备四价及五价钨簇合物开辟了途径。
此外,顾翼东还十分重视生产急需的应用研究,提出了“内在还原法”生产蓝色氧化钨,可以得到均匀、单一、粒度可控的产品,可用作高质量硬质合金及超细钨丝的材料;又如湿法从仲钨酸铵APT转为偏钨酸铵AMT的新工艺,所得产品质量优于世界同类产品。
早在50年代初,顾翼东即注意到,酸式12-钨磷酸钙水合物晶体,能与乙醚反应放热,成为单一的液相,从而得知醚类在适当条件下,具有给电子性。60年代他在进行溶剂萃取研究时,提出了用多碳亚砜作为金属元素的萃取剂,与此同时,又合成了两种低碳亚砜与一系列稀土盐的加合物,对个别加合物还作了晶体结构测定。在80年代末,他又进行钨钼杂多酸盐与给电子对低碳有机溶剂(二甲基亚砜、四氢呋喃等)之间的反应热测定。这样他又把钨化学与物理化学紧密地联系起来。
1952—1966年是顾翼东的科研方向从有机合成转为稀有元素,尤其是钨及萃取、稀土研究的时期,他所熟悉的有机化学尤其是应用在沉淀、比色及萃取方面,得到了很好的发挥和运用,1955年他发表了论文“金属离子的液相萃取分离法”,介绍了用于溶剂萃取的有机试剂。1958年又编写了《有机试剂在金属元素比色分析及沉淀分离中应用的发展》一书。当时国内正热衷于半导体锗的开发与分析,顾翼东合成萤光酮引起了国内对分析用有机试剂合成的注意。三苯基胺、酰代吡唑酮以及多碳亚砜是三类典型的萃取剂,顾翼东参考有关文献自行合成,并及时介绍给国内各单位采用,促进元素分析用有机试剂的发展。同时他在不同系列基团取代的吡唑酮衍生物应用于稀土元素的萃取及协同萃取方面也取得成果,合成了固体萃合物,对示踪技术用于协同萃取起了示范作用。在以后30年间,酰代吡唑酮类萃取剂得到了广泛的使用及推广。顾翼东后来又发表了“沉淀结晶与萃取”、“含肟基萃取剂的发展”、“多金属元素间的带同萃取”等多篇重要论文。这些论著结合丰富的无机、分析、有机和物理化学知识,阐述了各种分离方法的内在联系以及分析试剂向萃取剂演变的过程,指出了发展新萃取剂的方向,推动了萃取技术的应用。
稀土元素化学一度也是顾翼东的主要研究方向,1955年他指导研究生首先用纸上色层法进行了稀土和铀分离分析研究,并解决了当时独居石中铀的定量分析问题,保障了独居石的安全生产。此后提出了控制酸度,用过氧化氢还原二氧化铈,以制备硝酸亚铈的方法。70年代初为了解决离子交换淋洗液中乙二胺四乙酸铜及稀土元素的回收,他提出了用氢氧化钠、甲醛还原的方法,陆续解决了稀土生产中的实际问题。另外顾翼东还在常温、常压下和近中性溶液中制得含四价镨的铈镨杂多核氧化物,从而测得了四价镨在醋酸溶液中的吸收光谱,这是国际上关于四价镨吸收光谱的最早报道。他提出了铈镨“带同氧化”的概念,突破了变价稀土只能在碱性溶液或非水溶剂中进行氧化的局限,开拓了变价稀土化学的研究范围。
顾翼东毕生从事科研的指导思想可以概括为“创新、改进和发展”。他常说,要敢于做前人没能做好的工作。他先后发表了150余篇学术论文,在钨化学、萃取化学、稀土化学领域里取得了丰硕成果,成为著名化学家。如今他以87岁高龄,仍然活跃在化学教学和科研的第一线上。
醋老西
第3楼2007/07/22
顾翼东简历
1903年3月4日 出生于江苏省苏州。
1918年 入东吴大学(五年制)。
1923年 毕业于东吴大学,获理学士学位。
1925年 毕业于美国芝加哥大学,获理学硕士学位,被选为西格玛赛(SigmaXi)学会准会员。
1926年 任东吴大学化学系教授,后兼系主任。
1935年 获美国芝加哥大学哲学博士学位,被选为西格玛赛学会正会员,并成为美国科学促进会会员和美国化学会会员。
1938年 任交通大学化学系教授,震旦女子文理学院化学系教授兼系主任,华东联合大学化学系实验室主任。
1946年 任上海医学院兼任教授,资源委员会国外贸易事务所化验室主任。
1950年 任大同大学兼任教授。
1951年 兼任上海轻工业局医药研究所顾问。
1952年 任复旦大学化学系教授。
1953年 任化学名词审查委员会委员。
1956年 任中国科学院冶金陶瓷研究所学术委员会委员、兼任该研究所研究员。
1957年 任国务院科学规划委员会化学组组员,国家科委化工组试剂小组组员。
1963年 任中国科学院应用化学研究所学术委员会委员,教育部稀有元素化学讨论班负责人。
1963—1982年 当选为中国化学会第二十届理事会理事。
1980年 当选为中国科学院化学学部委员。
主要论著
1 顾翼东,钱毅用苛性钠溶解锰铁钨矿砂以求其中铌及钽含量的分析方法中国化学会会志,1950,17:277
2 顾翼东,汪善增自含钨错盐之澄清液中,由错盐徐缓分解而使钨酸沉淀之方法中国化学会会志,1950,17:287
3 顾翼东,柴梦桃2-氨基-5-氯嘧啶之制备及性质中国化学会会志,1951,18:201
4 顾翼东,沈文珠用胺解法自乙酰磺酰-5-羟基异硫脲制备磺酰胍类化合物的研究中国化学会会志,1951,18:205
5 顾翼东金属离子的液相萃取分离法化学世界,1955,10(9):404410
6 顾翼东,郑企克关于钨磷酸制备及钨磷酸盐性质研究的初步报告复旦学报,(自然科学版)1956,2(1):188—198
7 顾翼东,徐如人黄色钼酸的沉淀条件及其脱水温度科学通报,1958,(7):214—215
8 顾翼东有机试剂在金属元素比色分析及沉淀分离中应用的发展上海:上海科技出版社,1958
9 杨滟,顾翼东12-钨磷酸-乙醚-水的平衡相图复旦学报(自然科学版),1960,6(2):305—312
10 顾翼东,谢高阳,沈民草酸镨、草酸铵及其混合物热分解复旦学报(自然科学版),1960,6(2):313—319
11 顾翼东,徐燕,陈淑英稀有元素有机亚砜化合物的研究(I)二甲基亚砜、二苯基亚砜硝酸稀土络合物的制备复旦学报(自然科学版),1963,8(4):459—463
12 顾翼东,黄国芳,杨子超铌酸钠(8Na2O·6Nb2O5·33H2O)的制备及其在氢氧化钠溶液中溶解度的测定复旦学报(自然科学版),1963,8(4):465—471
13 顾翼东,宋沅,郦珏能4-苯甲酰3-甲基吡唑酮(5)与有机亚砜类及中性磷试剂复旦学报(自然科学版),1964,9(3):375-387
14 顾翼东,谢高阳,郑鹤鸣镨钕分离的研究(Ⅱ)镨钕碳酸盐在溶盐体系中的热分解复旦学报(自然科学版),1965,10(4):419
15 顾翼东,宋沅四价镨化合物的研究—铈、镨杂多核氧化物的制备及四价镨在不同溶液中的稳定性高等学校化学学报,1980,1(2):1—13
16 顾翼东,宋沅酰代吡唑酮作为金属元素萃取剂的研究(Ⅱ)一不同基因取代吡唑酮对于铈(Ⅲ)的萃取及其与二辛基亚砜的协同萃取作用高等学校化学学报,1981,2(2):139—147
17 顾翼东,朱思三粉状白钨酸的制备高等学校化学学报,1982,3(1):137—140
18 顾翼东,郦珏能酰代吡唑酮作为金素元素萃取剂的研究(Ⅳ)—不同取代的酰代吡唑酮和有机羧酸对铈(Ⅲ)的协同萃取作用化学学报,1984,42(12):1287—1292
19 顾翼东,俞炼民,吴介达。内在还原法蓝色氧化钨的制备及性质复旦学报(自然科学版),1985,24(2):141—146
20 顾翼东,宋沅粉状白钨酸的研究(Ⅲ)—从粉状白钨酸制备偏钨酸铵和偏钨酸有机铵盐以及他们的性质研究化学学报,1985,43(9):827—831
21 顾翼东,金松林,孙晓伟白钨酸的研究(Ⅶ)-K3W2Ck9的制备及反应无机化学,1985,1(1):161—165
22 郑培菊,崔美芳,顾翼东双苯甲酰羟胺—钨酸螯合物的分子结构与晶体结构化学学报,1985,43(4):389—393
23 顾翼东,刘本耀解聚法制备有机肿、合钨聚多酸盐及聚合法制备相应钼聚多酸盐的研究高等学校化学学报
24朱思三,杨勇,顾翼东粉状白钨酸的研究(X)-粉状白钨酸的离子交换性能高等学校化学学报,1987,8(7):580—584
25 Liu Benyai,Ku Yihtong,Wang MingSynthesis and characteriza-tion of a new type of heteropokyanion-pentamokybdobis(npropykarsonate)having two types of crysta1s under the same pH condi-tion in the same sokutionInorgChem1988,27(21):3868-3871
26 Ku Yihtong,Shao Cui QiPreparation of hexa-and decatungstatethrough oxidition of tungsten carbids with hydrogen peroxideChemJof Chinese University,1988,4(4):9
27 朱思三,顾翼东六聚钨酸与十聚钨酸在溶液中的相互转化高等学校化学学报,1989,10(2):123—128
28 刘本耀,秦燕,顾翼东有机膦、胂、合钨钼聚多酸盐的研究(Ⅳ)一烷基膦合钼聚多酸盐的制备无机化学学报(英文版),1990,6(1):1
29 顾翼东,丁建平钨钼杂多酸及其盐与二甲基亚砜加合物的制备和性质研究高等学校化学学报,1990,11(2):115—120
30 Wang Xiu,Liu Benyai,Ku YihtongCrystaks and mokecukar structure of guonidiam penta-mokybdobis(n-amyk phosphorate)ChemJof Chinese UniverSity,1990,6(1):7
