土壤固体废弃物监测
yongfuli
第1楼2007/08/12
对。对于这个问题,首先你要明白加入二硝基苯指示剂的目地,加入二硝基苯指示剂的目地就是保证在加入钼锑抗指示剂比色前每个土壤样品的pH保持在较一致的状态。一般对于中性的土壤或者是弱碱性,弱酸性的土壤,加不加二硝基苯指示剂都是没有关系的。但是对于酸性土,或者碱性土来讲,我的建议还是用二硝基苯指示剂调一下pH值,这样比较保险,也可以保证不同土壤的可比性。我的经验是 不管什么土壤样品,我都是用二硝基苯指示剂来调节的。反正调节也非常方便的。
loveiris1
第2楼2007/08/15
我用测水质总磷的方法——酚酞和氢氧化钠调过土壤总磷的PH,结果好像也擦得不远,不过为什么不用酚酞和氢氧化钠我也不是很清楚。二硝基酚是剧毒,怕用那个东西
panger16
第3楼2007/08/16
请问您测有效磷用的是无磷滤纸还是普通的定性或定量滤纸??
zzxxdh
第4楼2007/08/17
谢谢啦,我也知道了该怎样做
bluedanube
第5楼2007/08/19
有个农业行业标准的按那个做就成了
kangyong20
第6楼2007/08/31
要加二硝基酚指示剂,才看了书的。最近正在建有关土壤分析的实验室,要购买仪器,晕死
Ins_628734bc
第7楼2023/04/13
二硝基酚配置的时候好难溶啊,加热也不能完全溶解,冷却会析出部分,这样的话,浓度会偏低,不知道会有影响吗
