ccvvie
第1楼2011/08/03
TR200手持式粗糙度仪
TR200性能特点
机电一体化设计,体积小巧,方便携带,适用于现场测量
多参数测量,可测量多种机加工零件的表面粗糙度
高精度电感传感器
符合ISO和GB标准,兼容DIN、ANSI、JIS标准
流行的菜单操作方式
128×64点阵LCD液晶显示器可以显示测量参数及图形
传感器触针位置指示
具有示值校准功能
高品质锂离子充电电池
标准RS232接口,可与PC机通讯
可连接专用打印机,现场打印
测量原理
当测量工件表面粗糙度时,将传感器放在工件被测表面上,由仪器内部的驱动机构带动传感器沿被测表面做等速滑行,传感器通过内置的锐利触针感受被测表面的粗糙度,此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生位移,该位移使传感器电感线圈的电感量发生变化,从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成正比的模拟信号,该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统,DSP芯片将采集的数据进行数字滤波和参数计算,测量结果在液晶屏幕上显示,并可在打印机上输出,亦可与PC机进行通讯。
TR200主要技术参数
测量参数 Ra、Rz、Ry、Rq、Rp、Rv、Rt、R3z、Rmax、RSk、RS、RSm、Rmr
测量范围 Ra:0.025μm~12.5μm
显示范围 Ra、Rq:0.005μm~16μm;Rz、Ry、Rp、Rv、Rt、Rmax、R3z:0.02μm~160μm;RSm、RS:1mm;Rmr:0~100%(%Rt); RSk:0~100%
量程范围 ±20μm、±40μm、±80μm、自动 [可选]
最高显示分辨率 0.001μm
滤波方式 RC、PC-RC、GAUSS、D-P
取样长度L 0.25mm、0.8mm、2.5mm、自动 [可选]
评定长度Ln 1L~5L(L为取样长度) [可选]
测量行程长度 3L~7L(L为取样长度)
最大驱动行程长度 17.5mm/0.71inch
最小驱动行程长度 1.3mm/0.052inch
驱动速度Vt 测量时,L=0.25mm,Vt=0.135mm/s; L=0.8mm,Vt=0. 5mm/s; L=2.5mm,Vt=1mm/s;返回时,Vt=1mm/s
示值误差 ≤±10%
示值变动性 ≤6%
触针针尖角度 90°
触针测力 4mN(400mgf)
针尖圆弧半径 5μm
导头纵向半径 45mm
数据通讯接口 标准RS232串行接口
电 源 6V/800mA高品质锂离子充电电池,连续工作时间大于20小时
工作环境 温度:0~40℃;相对湿度:<90%
外型尺寸 140mm×52mm×48mm
重 量 440克
