我上个月 把原来15寸的显示器换成了22寸的 那就是说 今后我拍的电镜图片 放大倍数会有改变? 还是分辨率提高了? 可是我只是直接换显示器,并不知道怎样去设置电镜的输出,还要请教一下
我是新手,刚接触SEM
renxin 发表:放大倍数肯定要变呦, 如果你 换了一个大显示屏, 比如 从 17英寸到42英寸, 你需要 告诉电镜你已经换了输出, 那么放大倍数 就是原来的42/17 倍大。
正像你的回答中所讲, 放大倍数是 显示长度和实际扫描长度的比值,这里实际扫描长度没有变化, 但是 显示长度增大了 42/17 倍, 所以。。。。。。
除非你不改变输出, 或者将输出设定在一个特定的标准, 这样放大倍数就不会变, 但对42英寸 PLASMA很不公平呦,哈哈
