气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/07/27
1、TCD检测器几天没有使用,重新使用时,应该先通载气15分钟以上,然后加热导工作电流,以保证热导元件不被氧化或烧坏,热导池尾气排空处的载气流量是鉴别热导池是否通气的有效方法。你是否是按照上面的要求做的?2、有可能是你的热导元件需要更换,向仪器厂家询问。
ywn
第2楼2007/07/27
你的色谱仪器从开机到稳定需要比较长的时间如果样品温度比较高相对稳定时间也一定比较长,另外你的气路系统,温度系统,仪器部分必须稳定以后,基线基本上呈现直线,此时基本标明仪器达到基本稳定.此时方可进行进样分析.供参考
